高功率共模电感又叫差模电感,是电路中常用的滤波电感,它和共模电感经常以环形电感线圈的方式存在,外观上有很多相似点,给大家介绍一下共模电感和功率共模电感的区别。
首先,我们从概念上来区分,主要分为以下五点:
1. 差模干扰信号是两个输入电源线之间反方向构成的电流回路信号,共模告饶信号是两个输入线上同方向与大地构成的电流回路信号。
2. 简单的说,差模就是某种信号在回路间传输回路的两天干线上信号相反,共模是两条干线上的信号相位相同。
3. 共模电感绕制一般是双线双向;差模电感则是单向绕制。
4. 抑制共模干扰的滤波电感被称为共模电感;抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感,同时也是高功率电感。
5. 绕在同一铁心商的圈数相等,导线直径相等,绕线相反的两组线圈的是共模电感;高功率电感是绕在一个铁心上的一个线圈。
其次,从外形上来看,可以发现两者较为明显的一个区别:共模电感有4个引脚,差模电感有2个引脚
根据上述方法我们判定起来也会轻松许多,不过在用这个方法之前,有一些细节我们同样不可忽视:
1.共模电感是两个绕组,同进同出的,同名端一般位于磁环同侧
2.共模电感绕组匝数相同,如果分布不对称的话则不是共模电感。
3.如果接线错误会导致共模电感实效。
现在,我们再来分别总结一下共模电感与高功率电感的特点,以帮助大家更好的区分他们。
共模电感的特点:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。高导铁氧体材料是市场上用的较多的磁芯材料。
功率共模电感的特点:应用在大电流的场合,由于其在一个铁芯商进行绕制的线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈的铁芯会饱和,铁粉芯材料是市场上用的较多的铁芯材料,主要原因是价格较为便宜。
