介绍
简单地说,电动机可以定义为将电能转换为机械能的机器。第一台电动机可以追溯到 1740 年代,当时苏格兰修道士安德鲁·戈登 (Andrew Gordon) 发明了静电装置。早在 1822 年,Peter Barlow 就创造了第一个由电磁驱动的旋转装置,并将其命名为 Barlow's Wheel。然而,第一台真正的基于旋转的电动机是 1834 年 5 月由讲德语的普鲁士人 Moritz Jacobi 发明的。 Walter Baily 在 1879 年展示了第一台感应电动机。
电机如何工作?
如前所述,电动机依赖于电磁力。在磁场中放置载流线圈(矩形线圈)时,会产生一个扭矩,作用在线圈上并迫使其连续旋转。线圈的旋转可以带动与其相连的轴,从而完成机械工作。简而言之,旋转运动是由于磁拉和排斥。
电动机的工作原理
电机类型
直流电机
直流电机通过使用两个绕组和两个永磁体来工作。电磁铁被提供电流,它们被永久磁铁拉动和排斥,导致电机运动。直流电机的类型如下:
并联电机
这种特殊类型的转子和定子绕组并联。
他励电机
转子和定子采用不同的电源。
串联电机
这种特殊类型的转子和定子绕组串联连接,与其他直流电机相比,每电流比提供最高的扭矩。
永磁直流 (PMDC)
由于定子是永磁体,因此这种特殊的电机尺寸很小。
复合电机
这种特殊类型的电机的转子通过串联和并联绕组的复合连接到定子。
交流电机交流电机由两个基本部分组成;固定定子位于外部,线圈被提供交流电流以产生旋转磁场,第二部件是位于内部的转子,该转子连接到输出轴,通过旋转磁场提供扭矩。交流电机的类型如下:
感应电机
这种类型没有电刷,因为在转子中感应出电压,因此得名;感应电机。
同步电机
这种特殊类型包括试图与定子中的磁场(旋转)同步的转子。
其他电机交流和直流电机以外的电机分类如下:
步进电机
这种特殊类型是同步电机的一种特殊情况,提供的每个电脉冲都会完成一定度数的旋转。
无刷直流电机
类似于永磁步进电机,但通过电子控制器进行了增强。
磁滞电机
这种特殊类型能够产生扭矩并且非常小。
磁阻电机
这种特殊类型将像感应电机一样启动,但会像同步电机一样运行。
通用电机
通用电机被定义为可以在直流电源和交流电源上运行的电机。
电机应用- 搅拌机
- 冰箱
- 混合器
- 垫圈
- 烘干机
- 电动窗
- 答录机中的磁带播放器
- 电动螺丝刀
- 吸尘器
- 电锯
- 电钻
- 炉用鼓风机
- 扇子
- 电动牙刷
- 电吹风
- 电动剃须刀
- 电子钟
- 确保工作区域干净且光线充足。
- 使用电机时,请让儿童远离,因为电机有小零件。
- 安全护目镜是必须的,因为电机旋转得非常快。
- 小心不要被别针戳到。
- 不要让电机无人看管。
- 确保不要长时间连续运行电机。
- 为电机供电时不要超过 12V。
各种电动机实物图
傍磁式电动机
变极多速电动机
变频无刷电动机
单相电机
单相电容运转电机
单相异步电动机
単相电动机
低速电动机
低噪声外转子电动机
电磁制动三相异步电机
电动马达
电动汽车电动机
电摩电动机
纺织电动机
负压风机电动机
感应电动机
高速三相异步电动机
工业电机
电动机
交流永磁同步电机
节能型电动机
开放式交流电动机
空气净化器专用电机
空压机专用电机
力矩电动机(轴流卧式)
迷你洗衣机用电动机
汽车空调压缩机
汽车启动电机
绕线转子电机
软启动制动电动机
三相变极双速电动机
三相铝壳立卧两用电机
三相异步电动机
三相异步多功率电动机
伺服减速机
塑封风扇电机
塔吊电机
碳刷单相电机
调速电动机
微型异步电动机
涡流制动电动机
无刷无齿电动机
消防风机专用电机
新型三相非同步电机
冶金起重电机
永磁电机
永磁直流电机
有刷电机
直流电动机
直流电动机
直流牵引电动机
直流牵引辅助电机
直流无刷电机
直流永磁同步电机
直流有刷电机
制动电动机
重型电动机
锥形转子电动机
自动扶梯用制动电动机
阻尼机构电动机
钻孔专用电动机
来源:老马识途单片机
