前几天偶然从群友手里收了几个管子,其中有一个大管子,据群友说是ZM1040,那就暂且称之为ZM1040吧,管子看起来比IN18要小一点点,顶部有一个玻璃的十字架部分,摸起来很有特色从成色来看已经快到生命的尽头了,辉光管在使用过程中是阴极发光,所以阴极上的发光物质在使用过程中溅射到其他不常用的地方,导致原来能够正常点亮的地方被杂志覆盖无法再被点亮,称之为阴极中毒现象。这次收集到的ZM1040是国外产的管子,是真的很漂亮。
唯一的遗憾就是这位暮年老人有一个数字阴极中毒了,数字“8”的上半部分已经能够看到明显的中毒现象,在迟暮来临之际,它已然变得不完整,所以,憨憨龙决定对它进行修复,让他在逝去之前能够保留完整的身子(手动抒情,狗头滑稽),接下来就开启修复之旅吧。
之前有过修复辉光管的经验,所以这次开始也不是一头雾水,但是为了不出什么大错误,还是要温习以下关于辉光管修复的知识 ,这里先贴出两位前人的修复知识和修复记录,作为参考:
①矿石收音机论坛的CD47管子修复:http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=795848(原文链接:http://www.tube-tester.com/sites/nixie/different/cathode%20poisoning/cathode-poisoning.htm)
②严大师的修复仪:https://www.nixieclock.org/?p=180
几年前我也遇到了一些阴极中毒的管子,有SZ-8,也有QS30,都不是很值钱(当年那个时候,现在就不说了),就拿了几个中毒的QS30来练手,当然效果还是比理想的,基本都恢复了,为此我也是专门制作了一个简易版的修复仪,丑是丑了点但是好在能用。整体采用洞洞板设计,核心部分的升压是采用了Sadudu大佬的5V升170V的升压模块,然后通过两级电位器调节电路中的限流电阻阻值,简单的调整流过辉光管数字的电流,实测效果还是不错,贴出一张辣眼睛的图,洞洞板配合连锡工艺,简陋至极。
按照前人的资料来看,修复的时候要注意管子的大小与标准电流的倍数之间的关系,一般修复的倍数为标准电流的2-10倍,视管子的大小决定,管子越大电流倍数就要越小,经过查找资料,这个管子大概标准电流为4.5ma,又因为体积巨大,所以使用了2-3倍的电流倍数来进行缓慢修复(其实也可以找到:在不点亮引脚与阴极的连接线,利用这个值来进行修复,但是有一定风险)
看了下管子的引脚大小,发现之前的修复仪好像有点没法使用,索性自己也已经会设计升压了,就自己设计打了一块板开始测试。
将管子通上电,限流电阻设置为20K,字符8的上半部分明显的有中毒现象,看着是在心痛.
将管子接到20K的电位器上,从最大阻值开始慢慢调整阻值,使流过灯丝的电流逐渐变大,数字也越来越亮,原本不被点亮得地方也慢慢得随之呗点亮,继续慢慢增大电流,注意连接管脚和阴极的连接线也变得发光,这时说明电流太大,此时慢慢减小电流,直到连接管脚和阴极引线不再发光(本人使用的是13.5ma,大概是标准电流的3倍左右)。
保持这个电流大小,一个小时后切换到20K限流电阻下继续通电,交替此过程,直到20K限流电阻下所有的数字都恢复正常统一亮度。
不同的管子修复的时间使不同的,有的可能一个小时就能够修复完成,有的可能需要几个小时,上文中提到的一个博主修复一个CD系列的管子就画了四个多小时,憨憨龙的这个管子前前后后修复了接近5天,每天8小时的电流切换。没办法这个暮年老人在寿命终结的前夕中毒了,整个管内壁上都是激发的污渍,能够将这个管子修复完成也属实不易,修复到第三天的时候我已经险些放弃了,因为一直都没有太大进展了,但是我还是坚持下来了,虽然修复看起来没有用变化,但是每一次都有一点小进步,终于是在第五天它达到如愿的效果。
①修复第一小时看起来和初始几乎没有变化,我还产生了疑惑。
已经能够看到在20K限流电阻 下中毒的部分已经没有那么黑暗了。
原先中毒的部分已经开始慢慢正常发光。
终章,这位生命快到尽头的老人重新亮的圆满了。
总的来说,修复的关键是掌握电流的大小和切换时间,同时也要在修复之后注意一下其他数字的亮度有没有发生改变,不要这个字符修复完成了其他的又糟了罪。不同的管子需要不同的修复电流倍数和时间,往往需要自己去控制时间。
愿天下所有的中毒管子都能被修复(-)。
