下图为Buck电路的SW与输出电压纹波ΔVout的波形图。
照例,先抛出来一道面试题“Buck电路的输出电压纹波ΔVout超标,如何解决?”。这道题,出去找过几次工作的小伙伴应该懂的,这个问题的中标率其实很高。因为这个问题看似简单,但贴近实际应用,同时又能体现答题者的基本功,颇受面试官喜爱。
众所周知,DC-DC电路在输出电压时,其内部的开关管(MOS管)在不停地导通和关断。在这个导通和关断的过程中,电能从输入端传输到输出端。而电容C在此过程中,作为储能器件,不断的进行充电和放电。每次的充放电都会造成电压的波动,这个波动频率与电源的开关频率fsw是一致的。文章开头的图片也可以证明这一点。这个波动就是前面所说的“输出电压纹波”,它是叠加在输出电压直流分量上的交流分量。
说到这里,不晓得你能否想到输出电压纹波都与DC-DC的哪些因素相关。给自己30秒,先思考下再往下看。
增加输出端的电容,增大LC滤波,以减小电压纹波。
根据第2部分的描述,纹波是电容充放电过程中产生的电压波动。由于电感纹波电流的存在,越小的ESR,所对应产生的纹波电压就越小。
输出电压的纹波与电感纹波电流ΔI之间存在复杂计算关系,这里不做展开。只需要了解它们是正比关系即可。
由此可以看出,电感纹波电流ΔI与电感感值L呈反比,而纹波电流与纹波电压呈正比,因此纹波电压与电感感值L呈反比。所以增大电感,可以减小纹波电压。
如下图所示,矽力杰的SY8893,Cff即为前馈电容,Datasheet中有描述增加22pf电容,可以有助于环路稳定性和系统的动态相应,可加速负载调整相应速度。
上述两个关系,可通过伏秒定律以及Buck的传递函数得出:
由此可以看出,电感纹波电流ΔI与fsw、D呈反比,所以纹波电压ΔVout与fsw、D呈反比。
总结下,Buck电路的输出电压纹波ΔVout跟哪些因素有关,影响趋势是怎样的?
既然知道了以上的关系,那如何减小输出电压纹波?
那就是减小ESR,增大L/fsw/D!
该内容是小编转载自硬件微讲堂,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
