一. 1MHZ 以内,以差模干扰为主。(整改建议)
1. 增大X 电容量;
2. 添加差模电感;
3. 小功率电源可采用 PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
二 . 1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,(整改建议)
1. 对于差模干扰超标可调整 X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2. 对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3. 也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如 FR107 一对普通整流二极管1N4007。
三 . 5M 以上,以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法(整改建议)
1. 对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕 2-3 圈会对 10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用; 可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
四 . 20-30MHZ,(整改建议)
1. 对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置;
2. 调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值;
3. 在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕
组的排布。
4. 改变PCB LAYOUT;
5. 输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
6. 在输出整流管两端并联RC 滤波器且调整合理的参数;
7. 在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE;
8. 在变压器的输入电压脚加一个小电容。
9. 可以用增大MOS 驱动电阻.
五. 30-50MHZ,普遍是MOS 管高速开通关断引起。(整改建议)
1. 可以用增大MOS 驱动电阻;
2. RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;
3. VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;
4. 或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5. 在 MOSFET 的D-S 脚并联一个小吸收电路;
6. 在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE;
7. 在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8. PCB 心LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;
9. 变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
10. 50-100MHZ,普遍是输出整流管反向恢复电流引起。
11. 可以在整流管上串磁珠;
12. 调整输出整流管的吸收电路参数;
13. 可改变一二次侧跨接Y 电容支路的阻抗,如PIN 脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
14. 也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点);
15. 增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射。200MHZ 以上,开关电源已基本辐射量很小,一般均可过EMI 标准。
补充说明:
开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述。开关电源是高频产品,PCB 的元器件布局对EMI 有直接关系,MOS 漏极铜箔走线环路尽可能短粗,开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响,主开关管、主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对 EMC 有一定的影响,
以上请密切注意!
来源:https://www.toutiao.com/a6996601758931878408/ 雨航电子
