三、上电出厂程序体验
3.1套件连接
整个人脸识别模块可以作为一个USB摄像头设备在Windows或Linux(Ubuntu\RedHat\Debian\MacOs等)平台直接预览。首先,将模快通过自带的USB设备连接至电脑,他将会自动的枚举为一个USB摄像头设备。可以通过类似对摄像头的操作来看到人脸识别模块实时的图像信息。(Windows7\10\Linux我都有测试,我没有Apple苹果机MAC没有测试用)
3.2 USB视频应用
3.2.1 Windows10系统下:
设备连接好后,在搜索栏搜索“camera(相机)”应用,打开就可以看到模块的检测图像。如果电脑中连接了不知一个摄像头设备,可以通过摄像头切换按钮对设备进行切换。
3.2.2 Windows7系统下(本次评测用的win7,):
默认是没有USB驱动及视频播放器,可以登录:https://pc.qq.com/detail/5/detail_6525.html 下载“AMCAP视频驱动”,安装方法简单:双击下载好的安装包,按提示“下一步”,直到“完成”。
点击“开始”菜单,选择“AMCAP”
就可预览摄像头视频:
3.2.3 Linux系统下:
Linux有多种工具可预览USB摄像头视频,可参考:http://bbs.sunsili.com/thread-225375-1-1.html
3.3 套件基本使用
该套件正面共有四个操作按键,位置及功能如下:
按键1:切换图形用户界面,打开或关闭GUI(字符信息);
打开GUI效果
关闭GUI效果
按键2:手动注销,注销下一个识别的人脸;
按键3:切换IR(红外夜视一般为黑白图像)/RGB(彩色图像)输出,即屏幕中展示给用户看到的图像;
IR图像
RGB图像
按键4:手动注册,人脸注册,按键后显示”Regitering”, 用户脸部周围的边界框将从蓝色变为绿色。 要注册脸部信息,需要直视相机,同时将脸部对齐到边界框内。注册成功(人脸识别主要靠IR, 研究很久没注册成功,后来有专业指导,要调IR_PWM值才能注册成功),“Registered User”会加1。
当识别到注册过的人脸,会执行程序默认程序开锁动作:中间绿灯亮,同时屏幕中将提示“Welcome home(欢迎回家)”的消息,表明套件已检测到已识别的脸部。整个系统是在一直不停工作的,只要摄像头设别范围内出现人脸,模块就会开始执行人脸识别过程。当识别没有反应时,同样是按照注册人脸时进行调整。
同时要注意,在断电或重启后,所有的人脸信息都会被删除。关于如何保存人脸信息,将在下一章节“串口调试”中介绍。
