一、原理描述
锂电池保护芯片负责监控电池的电压和电流,并通过断开充电器或负载,保护单节可充电锂电池不会因过充电压,过放电压,过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在制定的范围内。
1)正常工作模式 如果没有检测到任何异常情况,充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。
2)过充电压情况 在正常条件下的充电过程中,当电池电压高于过充检测电压(VOCP),并持续时间达到过充电压检测延迟时间 (TOC),内部控制逻辑将控制MOSFET以停止充电。这种情况称为过充电压情况。
以下两种情况下,过充电压情况将被解除: a.当电池电压低于过充解除电压 (VOCR),充电FET导通,回到正常工作模式下。 b.当连接一个负载并且开始放电,充电的FET导通回到正常工作模式下。
3)过放电压情况 在正常放电过程中,当电池电压降到过放检测电压(VODP)以下的时候, 并持续时间达到过放电压检测延时间 (TOD) , 芯片将切断电池和负载的连接,停止放电。
4)过放电流情况 正常工作模式下,当放电电流等于或高于设定的值(BATT-电压等于或高于过电流检测电压)并且时间持续超 过过电流检测延时时间时,芯片关断放电FET停止放电。
5)不正常充电电流情况 正常充电时,如果BATT- 电压降到充电检测电压以下,持续时间超过过充电压检测延时时间 (TOC) ,关断充电FET停止充电。
6)负载短路情况 如果BATT-电压高于短路保护电压,芯片将与负载断开停止放电。
二、电路连接
1) R1 限流,稳定VDD电源,ESD保护
2) RC 滤波
3) R2 限流
4) M1放电控制MOSFET
5) M2充电控制MOSFET
来源:https://www.toutiao.com/a6995504202155852320/ 雨航电子
