[size=1.1]安泰频谱仪维修中心根据多年经验分享频谱分析仪常见故障黑屏不开机现象如何判断处理:
[size=1.1]频谱分析仪与示波器类似,频谱仪内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
[size=1.1]造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率最高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压电路故障,在这里着重介绍一下频谱仪的液晶显示屏,液晶显示器发出的来光是它内部灯管发出的,灯管特性类似于家用日光灯,但它正常工作时需要400~800V的高压,若灯管不亮,就先用高内阻万用表测试高压是否有故障,若高压正常,则更换灯管;否则就是高压逆变电路故障。
[size=1.1]造成频谱仪不开机故障30%都是由于电源故障导致,下面安泰频谱仪维修中心分享频谱仪使用注意事项:
[size=1.1]1、使用仪器原装电源线;
2、确认仪器AC输入是否有110V/220V切换开关。若有,确认开关打在220V档位;
3、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
4、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
[size=1.1]5、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
