DIY&分享—GravityShare
曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。
如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你的大忙。
这次我们来DIY一款PCB曝光闪关灯
P01 曝光闪光灯
一、制作准备
1、效果图
这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能了:
P02 成品效果图
2、材料准备
1、LED发光板1块
2、亚克力外壳1个
3、DC5.0电源接口1个
4、线材工具等等
P03 LED发光板
P04 亚克力外壳
二、设计原理
1、原理
下面是原来的LED灯板的布线原理图3*43组的组合设计:
P05 LED灯板原理图示
LED灯板上的单颗LED灯珠电压使用范围在3.0V~3.5V,功率约为0.5W。外部供电电源电压使用15V24W以上电源。在原来的布线基础上,设计新的LED组合方式为3*5为一组,然后使用其中3组并联起来符合外部电源功率要求:
重新设计的组合方式:
P06 新设计原理图示
三、DIY过程分享
按照上面的原理图,先测试每组灯是否能正常点亮:
P07 焊接
通电测试亮度是否正常:
P08 LED测试
光线发散的效果,亮度还是不错的:
P09 LED散光效果
根据亚克力外壳的大小,切割LED铝基板,让其大小正好能放下壳内效果最好:
P10 切割铝基板
LED铝基板预装到壳内:
P11 放入铝基板
亚克力外壳的正面,表面的防刮花保护膜还未撕开:
P12 亚克力外壳
在外侧开孔,用于安装电源插座:
P13 开孔
安装5.0 DC电源插座:
P14 安装DC插座
安装完成之后的效果:
15 插座安装完成
按照新的原理图画出对应的焊接点,标注:
P16 标注焊点
刮开表面阻焊油漆,露出铜箔方便焊接:
P17 刮开阻焊
重新焊接连线:
P18 焊接
按照LED分组排列,用导线连接焊点:
P19 准备导线
飞线焊接完成:
P20 焊接完成
盖上透光板,接上15VDC进行通电测试,点亮的效果很不错:
P21 通电测试
3组15V供电LED显示效果:
P22 3组LED通电
预装亚克力壳底部位置:
P23 底部亚克力板
用热熔胶将铝基板和底部的亚克力板固定好(经测试LED工作时产生的温度不足以导致热熔胶融化):
P24 上胶固定
合上亚克力外壳测试效果:
P25 合上外壳
点亮时底部效果:
P26 底部效果
撕开保护膜,LED光线散射效果还是挺明亮的:
P27 撕开保护膜
聚焦点亮效果:
P28 聚焦
保护膜全部撕开后如镜面般光亮:
P29 全部撕开
侧面看里面的灯板:
P30 侧面效果
由于亚克力板是全透明的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透膜效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果:
P31 硫酸纸
增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方:
P32 贴纸
根据尺寸裁剪铺平:
P33 裁剪
用热熔胶在四周粘贴固定:
P34 粘贴固定
最后合上盖子,固定好外壳,曝光灯算是初步完成:
P35 盒盖完成
至此,曝光灯制作完成,这就是最终完成的效果了,简洁方便,有质感:
P36 制作完成
四、成品欣赏
制作完成了,下面来看看成品以及开灯效果:
没开灯时,表面一层硫酸纸挡住看不到里面的内部结构,外观整体上很简洁:
P37 未开灯
接上15V电源,开灯,整体光亮,光线均匀发散,曝光效果良好:
P38 开灯
周围都能照亮:
P39 发光效果
和小鸟来个合影:
P40 合影
P41 聚焦光线
P42 竖放
亚克力盒子四周贴上高温教导作点缀:
P43 贴胶带
贴上标签“+15V”输入电压:
P44 贴标签
侧面三连拍:
P45 侧面1
P46 侧面2
P47 侧面3
最后三连拍完结:
P48 关灯
P49 开灯
P50 完结
至此,图片欣赏结束。
五、结束语
曝光灯制作完成,效果非常的好,对于以后想用感光板做PCB制作的DIY非常有帮助,当然也可以作为补光闪光用等等。
END
GravityShare--DIY
--万有引力
2017/12
