外观看上去都是好好的,等我拆进去想拿点东西,瞬间闷逼了,公司一群人尖啊,脑袋比我还好使,能用的几乎都拿走了,就剩下主板,处理器,跟显示屏了
我估摸着,这个5年前的处理器,也买不了什么钱,要说也能炼金什么的,但我们也没这手艺啊,但是听说这个笔记本显示屏还是好的,正好我还缺个附屏,那就来改造这显示屏吧。
我们首先要做的就是拆下显示器,这个款电脑我比较熟,拆起来也挺方便的,首先先拆掉鼠标触控板
然后拆掉键盘
反正这些东西都不要了,就大胆的拆,接着拆掉键盘外围的固定条,我们就可以动显示屏固定轴了,拆下屏幕前的固定架,拆掉者两颗螺丝,屏幕就分离了
看看显示屏的型号,娶某宝上面买个电视板,注意,必须跟商家确定你的型号否则排线买回来就不对了,下面就是显示屏的型号
等了几天终于到货了,一个电视板,一条排线,一个红外控制遥控,电视板跟红外是通用的,排线是根据显示屏专门配的
先把这些配件放在一旁,我们先给显示屏坐一个支架
把之前显示屏的支撑轴独立拆下来
由于笔记本中有独立的结构,所以该支架独立出来是不在一个水平线上的,我们要做的就是给他下面垫一下东西使我们的显示屏处于水平状态,我顺便找了两个铝合金做支撑脚
把电视板接上测试下是否能用
现在要改装笔记本的上盖,把电视板固定到上面,选好要固定的位子,打好固定螺丝孔
在中间打个大孔让排线,红外线,还有喇叭线引出来,将红外固定在之前摄像头的地方
尽量让在内部的线越少越好,内部空间较小,确定好后,固定住
爲了让电视板跟笔记本上盖留有一定的空间散热,加一个垫高柱,然后固定电视板
爲了让后面看着更美观下,我做一个盖板,同时也防止使用中误触短路
然后将之前笔记本上盖所有组件安装回去,就大功告成了
希望大家也能赋予你们已经死亡的笔记本新的生命!
