定时器
  DIY&分享—GravityShare
  定时器现在在很多场合都有广泛应用,比如电动车充电有定时充电保护之类的。根据之前做的一个曝光灯闪光灯的需求,这次来做一个倒计时的定时器,能够精确控制曝光时间,保证曝光效果的良好。
当然了一个定时器还能兼容其他的需要定时的设备。
接下来做一个定时器
P01  定时器
  一、制作准备
1、效果图
   这款定时器设计的功能主要是在倒计时内稳定输出直流电压+15V,到计时结束之后停止电压输出。
P02  成品效果图
2、材料工具准备
1、塑料外壳1个
2、定时控制器1个
3、4位共阴数码管1个
4、蜂鸣器1个
5、轻触按键4个
6、输入输出电源接口各1个
7、其他线材工具等等
P03  DIY材料准备
  二、设计原理
1、原理
根据下面的原理图示可以知道:定时器输入为220V交流电源,输入电源经过开关电源之后来到定时控制器,使用的是4位的0.56英寸数码管作为时间显示,4个独立按键作为倒计时时间的设定启动停止等相关操作,蜂鸣器在时间到达时发出提醒声音,最后输出电压为+15V直流电源。
P04  原理图示
  三、DIY过程分享
首先要准备好定时器主要的制作材料:
P05  材料准备
  准备一个大小合适的塑料外壳,这里使用插座的空白面板和底座,主要是这个材料方便易得:
P06  塑料盒子
  将8字型的电源插座安装在塑料盒子原来的空槽,大小刚好合适同时在前面板的左下角开孔,用于安装USB插座作为电源输出接口:
P07  安装输入插座
  调整开关电源的安装位置:
P08  开关电源
  将USB母座焊接到万用板上,同时焊接正负极的连接导线:
P09  焊接USB母座
  切割适合的大小,便于安装即可:
P10  切割板子
  安装USB母座,调整好对应位置:
P11  安装USB
  确认好USB的安装位置:
P12  USB母座
  热熔胶固定好整个小模块:
P13  上胶固定
  已固定好的USB插座:
P14  固定
  加上热熔胶填充空余的槽位:
P15  填胶
  将各个模块焊接连接起来:
P16  焊接模块
  焊接好之后测试位置刚刚合适,大小正好:
P17  测试位置
  上面板根据对应元器件的位置开孔,先开数码管的孔位:
P18  数码管槽
  接下来继续将按键和蜂鸣器位置的孔位开出来:
P19  按键和蜂鸣器孔
  上面板开孔槽完成,这是内部的孔位效果:
P20  开孔槽完成
  合上上面板,整体制作初步完成:
P21  合盖效果
  通电测试效果完美:
P22  测试完成
  最后打上螺丝就可以使用了,至此制作结束:
P23  制作完成
  四、成品欣赏
  已经完成的效果,未上电状态,整体看起来非常简洁大方:
P24  未通电
  输入接交流220V电源,输出接上之前制作的曝光灯就可以直接使用了:
P25  接上设备
  启动倒计时,曝光灯点亮:
P26  倒计时20s
  倒计时进行中:
P27  倒计时13s
  倒计时进行中:
P28  倒计时11s
  倒计时时间到,输出电压关断,曝光灯熄灭,同时蜂鸣器发出提示:
P29  时间到
  倒计时间到达之后数码管保持显示0000的状态,等待下一次操作:
P30  待机状态
P31  通电状态
  操作按键标识:
P32  按键标识
  输入输出插头旁边贴上标识:
P33  插头标识
P34  俯视图
P35  整体图
P36  俯视图
P37  俯视图2
P38  底部视图
P39  整体图
P40  合影
P41  愤怒合影
  最后一图结束此次制作:
P42  完结
  五、结束语
这次DIY制作的定时器效果非常好,最小定时时间为1秒,时间误差为零,符合大多数需要定时的场合使用。
END
    GravityShare--DIY
--万有引力
2017/12
