来源:马哥 - Marin 网址:http://www.jianshu.com/p/e4fbd6da69f6  做个假设:需要将100M时钟下的脉冲同步到1M的时钟域下,如果按照打拍的方式,需要延展100拍后再进行跨时钟域才能保证信号能在1M时钟域正确采到,这种设计方法未免太愚蠢而又浪费资源。
  本篇介绍两种可以同时处理快到慢、慢到快所有时钟频率的脉冲同步设计电路情况。
  脉冲同步 电平同步  实现说明
     该模块关键寄存器是signal_a,在A时钟域下,捕获到i_plus_a的脉冲,转化为电平反转传输到B时钟域,等待B时钟域捕获到有电平变化,signal_a再清0,等待下一个脉冲输入。
  HDL代码
  module sync_pulse ( //A  clock  domain     input       clk_A           ,     input       rst_n_A         ,  //B  clock  domain     input       clk_B           ,     input       rst_n_B         ,  //input plus(A)     input       i_puls_a        ,  //output plus(B)     output reg  o_puls_b );  //------------------------------  Reg & Wire  --------------------------  reg     signal_a            ;            // A clock domain reg     signal_b1_a1        ;            // A clock domain reg     signal_b1_a2        ;            // A clock domain  reg     signal_b            ;            // B clock domain reg     signal_b_b1         ;            // B clock domain reg     signal_b_b2         ;            // B clock domain    //--------------------------------  logic  -----------------------------   always @(posedge clk_A or negedge rst_n_A)       begin     if(!rst_n_A)         signal_a <= 1'b0;     else if(i_puls_a == 1'b1)         signal_a <= 1'b1;     else if(signal_b1_a2 == 1'b1)         signal_a <= 1'b0; end   always @(posedge clk_B) begin     signal_b    <= signal_a     ;     signal_b_b1 <= signal_b     ;     signal_b_b2 <= signal_b_b1  ; end   always @(posedge clk_A) begin     signal_b1_a1 <= signal_b_b1 ;     signal_b1_a2 <= signal_b1_a1; end   always @(posedge clk_B or negedge rst_n_B) begin     if(!rst_n_B)         o_puls_b <= 1'b0;     else if(signal_b_b1 && !signal_b_b2)         o_puls_b <= 1'b1;     else         o_puls_b <= 1'b0; end  endmodule  电平同步
  以上的思想是脉冲跨时钟域,其实也可以通过电平跳转的方法跨时钟域:
     在A时钟域检测脉冲上升沿,然后通过改变电平Z状态的方式传送给B时钟域,然后通过检测电平Z状态是否发生变化来判断A时钟域是否有脉冲。
    电平同步比脉冲同步更节省资源,电路更加简单,效果也不比脉冲同步差。
  来源:马哥 - Marin
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
