水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。
    水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。
    水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
    水泥电阻特点:
    水泥电阻在电源电路和分频器中的作用
    1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
    2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
    3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精que电阻值及延长寿命。
    4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
    5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
    6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
    7、防爆性能好,起保护作用。
    水泥电阻在电源电路中的作用:
    1、电源限流的作用,通常连接在主电压 300V和功率开关管E极和C极处,作用是开机不会电源冲毁损坏其元件。
    2、电源起动电阻,功率管和起动电路跨接 300V之间的电阻,其电压落差和电流较大,所以也用功率较大的水泥电阻。
    3、功率开关管B、C、E极间尖峰脉冲吸收回路也是用大功率水泥电阻,它也是保护其功率开关管的。
    4、电流保护电路,一般是接在功率开关管E极与地之间的,工作正常时其电阻可以忽略,因其电阻的阻值很小也没有什么电流,只有在电路本身与负载短路时,才能功率开关管E极电流加大,从而其电阻两端产生保护电压,去起动相关的电路。
    水泥电阻在分频器中的作用:
    1、 衰减;
    2、 与电容组成阻抗补偿网络。
