这篇文章可以帮助系统设计者全面了解TI的BLE无线方案上市必须进行的认证流程。本文章包含不同的认证标准,请按照需求查找相关内容。
如果你的BLE产品需要在欧洲出售,你需要通过R&TTE认证,加拿大需要IC认证,美国需要FCC认证。蓝牙产品还需要蓝牙认证(BQB认证),蓝牙认证是为了让众多的蓝牙产品提供统一的体验。
BQB认证BLE产品最复杂,也是费用最高的认证。是由蓝牙联盟SIG管理。
蓝牙认证
蓝牙产品上市前,必须通过认证。CC2640已经通过蓝牙认证。有相应的QDID号。利用TI的QDID号,终端产品所需的认证工作可以减少很多。RF-RHY测试,每个终端产品都必须通过,这个测试可以在合格的测试实验室完成。
快速入门:
CC2640/CC2640R2F
建立产品列表
1,如果使用TI-BLE-Stack SDK开发你的产品,点击“创建列表”(橙色按钮)Start B: Product Listing and Declaration 在Bluetooth Qualification and Declaration Processes创建一个新的清单在蓝牙资格和申报流程页面。CC2640使用独立的协议栈QDID。
2,在左边 点开 "Test Plan Generator" 然后选择"Create Project".
3,选择"Reference a Qualified Traditional Project" 然后进入 QDID 82185 for BLE-Stack v2.2+ or 61713 for BLE-Stack v2.0-v2.1.x. 输入你的项目名称. 项目类型是 "End Product" 会在下方显示
4,点击保存然后进入你已经保存的项目
5,在项目界面,选择 "Layers" 勾选你采用的 profile(s)/services 非标准的 profiles 不需要列出。
1.在 "Core ICS" 界面 选择PROD link (next to CORE:) 然后设置 End Product to YES and Component (Tested)to NO as shown below for the "Product Types" category:
1.上传你的认证证明 (e.g. RF-PHY testing, Profile (PTS)).
2.进行一致性测试。
3.购买声明号,声明号根据你会员级别不同而不同。
2.签署文件
3.完成.
RF-PHY Test Parameters
For RF-PHY testing, the following parameters can be used
IXIT Reference Identifier Sub-Identifier CC254x Value CC2640 Value Units
RF-PHY:P1:1 Inband Image frequency Low frequency 2404 2400 MHz
RF-PHY:P1:2 Inband Image frequency Middle frequency 2442 2438 MHz
RF-PHY:P1:3 Inband Image frequency High frequency 2478 2478 MHz
RF-PHY:P2:1 Value n for Intermodulation test Low frequency 5 5 Integer
RF-PHY:P2:2 Value n for Intermodulation test Middle frequency 5 5 Integer
RF-PHY:P2:3 Value n for Intermodulation test High frequency 5 5 Integer
Component BLE-Stack BT Core Spec Declaration ID QDID Includes
BLE2.x_CC26xx v2.2.x - v3.x v4.2 D030978 82185 Protocol: HCI, Link Layer,GAP, GATT, ATT, SMP, L2CAP, HCI, Profiles (see below)
BLE2.x_CC26xx v2.0 - v2.1.x v4.1 D024979 61713 Protocol: HCI, Link Layer,GAP, GATT, ATT, SMP, L2CAP, HCI, Profiles (see below)
CC2650MODA N/A v4.2 D032680 88415 RF-PHY for CC2650 Module
CC2650-7ID N/A v4.1 D024920 61691 RF-PHY
