1、失调电压VIO
定义:使运算放大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端之间的补偿电压。
要再细分的话,又分为输入失调电压VIO和输出失调电压Vos。
输入失调电压:为了在输出端获得恒定的零电压输出,而需在两个输入端所加的直流电压之差。
输出失调电压:在差分放大器的两个输入端加有相等的输入电压时,差分输出电压称为输出失调电压。
请看下图,一目了然。
2、偏置电流Ib
定义:偏置电流就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流,这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点。
运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围,而且都是直接耦合的,不可能在芯片上集成提供偏置电流的电流源。所以都设计成基极开路的,由外电路提供电流。此电流保证输入晶体管正常工作,两端口分别为Ib+、Ib-,如下图。一般输入偏置电流为两端口的均值,即:Ib=(Ib+ + Ib-)/2。
3、失调电流Ios
失调电流为两输入端电流之差,Ios = Ib+ - Ib-,不作解释了。
4、增益AV
定义:输出电压与输入电压比值,就是放大倍数,这时候叫“倍”;有时候也指放大器输出功率与输入功率比值得对数,这时候就该叫dB了。
5、共模抑制比CMRR
定义:放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,反映了放大器抑制共模信号及放大差模信号的能力,单位是dB。
我们要抑制零点漂移,所以共模电压增益越小越好,而差模电压增益越大越好。
这里要普及一下共模信号,来自于电网、外部辐射、线路内部等的干扰信号会相同地加载到信号线上,表现为对地电压。单线传播时会引起信号失真,所以一些信号线采用两线传输,其有效信号极性相反,两线间的电压相减就是差模信号,从而减少共模信号的影响。理想状况下,放大器的两输入端电路完全相同,信号中的共模成分被完全抵消,只放大差模信号,而实际无法做出完全一样的电路,这样在放大有效差分信号的同时又放大了一些共模信号。所以我们需要让放大器放大差模信号的能力比放大共模信号的能力尽可能的大,这就是共模抑制比CMRR的概念,即差模增益比上共模增益,CMRR越大放大精度越高误差越小,比如对于CMRR为100dB的的放大器,差模放大倍数设计为10倍则共模信号会被放大0.0001倍。
6、电源电压抑制比(PSRR)
电源电压抑制比是输入电源变化量与转换器输出变化量的比值,单位是dB。
一般为直流电源抑制比(DCPSR),先在标称电源电压(5V)的情况下,读一个输出测量值,然后使电源电压变化 5%,在相同的输入信号电平下读取第二个输出测量值,按测量误差公式((Vo2 -Vo1) /Vo1)计算得到的百分误差即为直流电源抑制比。
7、输出电压Vo
输出电压范围(即输出动态范围性能)是相对于轨电压而言,如下图,输出电压范围即 (V-)+0.5V 到 (V+)–1V。
轨对轨(rail-to-rail):指的是放大器输入和输出电压摆幅非常接近或几乎等于电源电压值。
8、静态电流
从表面意思,应该是没有放大信号时,只通电,放大器本身消耗的电流吧。
转载 极物科技馆,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
