来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自日经,谢谢。
近日,日经指数/金融时报与拆解专家 Fomalhaut Techno Solutions 合作,拆解了最新的高端 iPhone 机型 iPhone 13 Pro Max。拆解发现,面对与竞争对手的激烈竞争,苹果可能会牺牲利润率来提高业绩。统计显示,新旗舰的组件总价比 10 年前高出 2.5 倍,超过了设备零售价 60% 的涨幅。相机的价格上涨了十倍,而其半导体的价格却上涨了两倍。这款手机对回收材料的使用也有所增加,突显出苹果对环境问题的关注。
拆解显示,iPhone 13 Pro Max 采用了三星电子的 OLED显示屏,其成本约为 105 美元——比任何其他部件都贵。与其前代产品一样,新的显示屏覆盖着康宁的陶瓷屏蔽玻璃。由美国制造商与苹果公司联合开发的玻璃具有很强的抗冲击和抗破损能力。
Pro Max 拥有三个摄像头,每个摄像头都有特定的功能——长焦、广角和超广角。长焦相机配备了 3 倍光学变焦以及微距拍摄功能,使用户可以在距离物体 2 厘米的地方拍摄照片。索尼集团在图像传感器或相机的“视网膜”方面保持着主导地位。相机模块的成本估计为 77 美元。模块的尺寸和价格已经上涨。
因为图像稳定系统允许镜头随着微妙的移动而移动,从而减少了模糊。该模块使用户即使在黑暗中也能拍照。
苹果采用了另一种稳定性系统,可以移动广角相机中的图像传感器。这样即使尽管镜头变得更大更重,但相机仍然具有抗震性。使用磁铁和线圈,通过使电流通过线圈来移动图像传感器。
LiDAR 传感器通过使用不可见的激光束来确定与物体的距离及其形状。虽然该技术用于自动驾驶汽车,但由于零件价格下降,它已适用于智能手机。它还可以用于在黑暗中和智能手机的增强现实系统中拍照。苹果首次在 iPhone 12 Pro 系列中引入了传感器。
主板很小,约占手机总面积的15%。与其他厂商的智能手机相比,iPhone 在一块小的电路板上封装了更多的组件,体现了苹果创始人史蒂夫·乔布斯所青睐的极简主义风格。为了提高复杂性,Apple 采用了自己的节省空间的技术。
Pro Max 使用铠侠的闪存来存储照片、视频和其他数据。尽管三星电子等韩国公司在闪存芯片方面实力雄厚,但苹果公司却采用了日本半导体制造商的产品。
由 Apple 设计的 A15 Bionic 被用作 Pro Max 的主要芯片或大脑。该芯片采用 5 纳米技术制造,这是目前用于智能手机芯片的最先进的生产技术。A15 Bionic 售价誉为 45 美元,占手机总成本的 10%。Apple 开始设计自己的针对 iPhone 优化的半导体,以进一步提高其性能。
Pro Max 与其前代产品一样,采用高通公司设计的 5G 调制解调器芯片。虽然苹果在 2019 年收购了英特尔的调制解调器业务,此后一直在积累自己的技术,但现在高通似乎更受重视。这家美国制造商的芯片还用于小米和三星生产的智能手机。
这款手机的锂离子电池容量比之前的型号高出 20%。据报道,中国的欣旺达电子制造了这种电池。欣旺达不仅为智能手机和平板电脑生产电池,还为汽车生产电池。尽管美中贸易摩擦没有结束的迹象,但苹果继续依赖中国制造的产品,中国制造商具有成本竞争力。
拆解中最困难的部分是将显示屏与手机机身分开。在普通的拆解中,显示屏从机身上拧下后,手机会被加热以软化粘合剂。然后使用抽吸工具分离组件。较新的 iPhone——iPhone 12 和 13 系列——比旧手机更牢固,可能是为了提高它们的防水性。
拆解显示,显示器是最昂贵的组件,价格为 105 美元,其次是摄像头模块,价格为 77 美元,A15芯片价格为 45 美元。加上组件成本,Pro Max 的成本为 438 美元,占手机零售价的 36.5%。
那么里面有多少苹果自己的技术?
Apple 于 2010 年开始使用自己定制的芯片为 iPhone 提供动力,即 iPhone 4。在iPhone 13 Pro 拥有最新的 A15 仿生处理器。
苹果于 2017 年开始设计自己的电源管理芯片(PMIC),并于 2018 年获得了其主要供应商 Dialog 的电源管理芯片业务。iPhone 13 Pro 的 PMIC 来自高通和意法半导体,但三个来自 Apple 或 Apple/Dialog。2019 年,苹果斥资 10 亿美元收购了英特尔的调制解调器业务——增加了 2200 名员工,以便未来的手机可以取代高通的 5G 蜂窝技术内部技术。
尽管苹果致力于可持续发展,但修复 iPhone 的难度越来越大。
从 iPhone 12 开始,就不可能将主要部件从一部 iPhone 更换到另一部 iPhone,因为现在每个部件都有自己的序列号,而且手机可以判断它是否已被更改。当“维修权”活动家 Hugh Jeffreys 更换两部 iPhone 13 Pro 的逻辑板时,相机变得不稳定,Face ID 识别停止工作,并且没有 True Tone 颜色适应。
只需打开 iPhone 13 就需要打开撬片、吸盘和热风枪或热垫。专家指出,苹果现在使用越来越复杂的定制零件选择,例如不符合标准螺丝刀的螺丝。
扎克·尼尔森 (Zach Nelson) 在他的 Youtube 频道 JerryRigEverything 上拆解 iPhone 时表示,苹果推出的“最反消费者耳光”是针对 iPhone 5,当时它开始将后玻璃永久固定在手机上。如果玻璃在保修期内破裂,Apple 对 iPhone 13 Pro Max 的维修费用高达 599 美元。
苹果表示,iPhone 13 Pro 是第一款在其主逻辑板电镀中使用 100% 回收金的苹果产品。iPhone 12 是第一款用回收钨制成的手机。iPhone 11 是第一款在其磁铁中使用回收稀土元素的手机。iPhone XS 在其扬声器外壳中使用了 35% 的再生塑料,在其玻璃盖框架中使用了 32% 的生物塑料。
随着设备变得越来越复杂,智能手机内部组件的总成本已经上升。iPhone 13 Pro Max 36.5%的成本占比相对较低,低于三星的39.4%、华为的51.0%和谷歌的44.9%,表明苹果的盈利能力严重依赖品牌实力。
与以前型号相比,我们可以从下图看到成本与零售价格比率的变化。
iPhone 组件的成本在过去 10 年急剧上涨。当 4s 十年前问世时,其零件的总成本大约相当于该设备 749 美元价格标签的 23%。相比之下,最新的旗舰机型售价为 1,199 美元——组件成本比率已上升至 36-40%。这反映了 Apple 在其高端设备中使用最新、最先进组件的策略。例如,13 Pro Max 的相机部件总成本是 iPhone 4 的 10 倍以上。
