LED是新一代的固态发光技术,具有节能、环保、响应快,可在高速开关状态中工作,常常用来制作成广告和视频显示屏。由于LED的发光效率较低,大部分能量转换成了热量,导致LED灯驱动芯片具有较大的超温风险,从而影响着LED的发光效果和使用寿命。为了保证LED灯的使用可靠性,则需要对LED显示屏进行散热设计。
在电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的背景下,热量堆积会影响驱动电源的可靠性和使用寿命。LED显示屏在使用过程中会产生热量,尤其是户外LED显示屏,因使用的环境要求亮度非常高,所以产生的热量就非常大。在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅能有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命和保证显示效果。
LED显示屏中电源模块、显示芯片、背光模组等都需要进行散热。其中大的热源是电源组件,电源组件通常采用被动散热,将电池组与铝制后盖之间贴上一块导热硅胶片直接将温度传到后盖上,后盖会与整个LED显示屏铝制组件相连接,再与空气进行热交换。也可使用热管散热,利用热管技术将热量由LED显示屏芯片传导到外壳散热鳍片。
5.0W高导热硅胶片产品特性:
良好的热传导率: 5.0W/mK;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性、柔软兼有弹性、适合于在低压力应用环境。
可提供多种厚度选择。
产品特性表:
