城市道路监控系统在维护城市安全等方面起着重要作用。监控补光灯是安装在监控设备周边,为夜间监控拍摄补充光照的。但是有一些路段监控补光灯亮度过强,对夜间行车造成了干扰。那么我们在监控以及监控补光灯安装时需要注意那些什么呢?
一、监控安装
摄像机安装环境
作为人像识别的摄像头,采集和识别人像需要在相对恒定的环境下进行。因此,在不稳定的环境下,将相机安装在室内比安装在室外更好地收集和识别肖像。建议将摄像机安装在室内或有遮挡的环境中。
摄像机的其他注意事项
镜头:镜头的好坏对人像采集和识别有比较明显的影响。镜头越好,焦距越远,倾角越小。
二、监控补光灯安装
1、补光灯安装高度,补光灯没有准确的安装标准。补光灯安装基本低于监控摄像头,安装在摄像头下方或摄像头左右两端。补光灯;也可以安装在与人脸平行位置;可以根据现场摄像头的情况安装补光灯并基于此微调补光灯的位置和亮度。
2、补光灯安装倾角根据摄像头的安装位置和人脸采集的倾角进行调整,由于人员的身高不同,光照对人脸的影响方向为:向光、逆光、侧光等;摄像机安装位置需要根据人脸向光方向来安装摄像机,采集人像才能更好的采集或识别比对。
3、补光灯的安装环境实际上是要知道在什么情况下需要安装补光灯的。
第一,在没有光照或者照明的情况下,这种环境比较恶劣,发生的概率比较小。直接安装补光灯比在这种环境下安装一些照明灯更合理;
第二,是光线较暗时,安装补光灯可以使摄像头更好地采集、识别和比较人脸;
第三,确定摄像机的安装位置。面部背光时,补光灯的安装可以使采集到的人像不会因为背光而模糊不清。
4、摄像机安装倾斜角度不宜过大,最大倾斜角度为45度,倾斜角度为0度效果最佳,需要避免摄像头直射。
5、摄像机安装光照问题,摄像机安装位置要根据光照、灯光条件适当调整安装摄像机的位置;如摄像机安装在灯光后侧,当人员走到摄像机有效采集距离时,灯光可有效地照射在人脸上,人脸不会出现阴阳脸(半张脸暗,半张脸亮)、看不清人脸等情况,采集到的照片能更好的识别比对。
6、补光灯安装其他注意事项,补光灯安装过程中,需要考虑到过往人员的情绪,补光灯最好不要直射人员眼睛,光照强度不可太强,以免用手遮挡脸部,影响采集。
官网:http://www.jisucx.com
公众号:极速佳
