铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。下面是铝电解电容器的结构图展示:
图一:螺栓型铝电解电容器结构图
图二:牛角型铝电解电容器结构图
图三:铝电解电容器芯包展开图:
铝电解电容的生产工艺
铝箔蚀刻(扩大表面积)铝箔是铝电解电容器主要材料,将铝箔设置为阳极,在电解液中通电后,铝箔的表面会形成氧化膜(Al2O3),此氧膜的功能为电介质。 蚀刻的作用是扩大铝箔表面积。蚀刻是在氯化物溶液中施加交流或直流电流的电化学过程。
化成(形成电介质层)
化成是在阳极铝箔表面形成电介质层(Al2O3) 的过程。一般将化成过的铝箔作为阳极使用。 为了扩大表面积,将铝箔材料置于氯化物水溶液中进行电化学蚀刻。然后,在硼酸铵溶液中施加高于额定电压的电压后,在铝箔表面形成电介质氧化层(Al2O3) ,这个电介质层是很薄很致密的氧化膜,大概.1~1.5nm/vot , 绝缘电阻大约为108 ~ 109Ω/m。氧化层的厚度和耐压成正比。为了增加扩大表面积的效率,根据额定电压的不同,而蚀刻形状也不同。
裁剪
按照不同产品的尺寸要求将铝箔(阴极箔和阳极箔)和电解纸剪切为需要的尺寸
卷绕
将阴极箔和阳极箔之间插入电解纸,然后卷绕成圆柱形,在卷绕工艺上阴极箔和阳极箔上连接端子。电解纸主要起着均衡电解液的分布并保持阴极箔和阳极箔间隔的作用。
含浸
含浸是将素子浸入电解液中的过程。电解液能对电介质层进一步修复。电解液是由离子导电的液体,是真正意义上的阴极,起着连接阳极铝箔表面电介质层的作用。而阴极铝箔类似集电极一样起着连接真正阴极和内部电路的作用。电解液是决定电容器特性(温度特性,频率特性,使用寿命等)的关键材料。
密封
密封是将素子装入铝壳中后用封口材料(橡胶,橡胶盖等)密封的过程。铝壳和由橡胶制成的封口材料主要作用是保持电容器的气密性。
老化(再化成)
老化是对密封后的电容器在高温下施加电压的过程。这个过程能将裁剪和卷绕过程时电介质层的一些受损进行修复。
全检,包装
老化之后,将对所有产品进行电气特性检查。并进行端子加工等。最后进行包装。
转载小器件大科技,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
