同事来求助,说自家的方太电蒸箱能正常操作,就是不加热。就是这台嵌入式的大铁箱,价格不便宜,平时用来蒸包子馒头之类的。
型号:SCD26-C2SE,2014年年底的早过了质保期。
根据他说的故障,怀疑是负责加热的单元断路或控制的继电器损坏没闭合。
拆开,找到控制板测量
负责加热的有三个部件,加热盘(白色),加热棒(棕色),加热膜(白色硅胶线)
经过测量,是加热棒无阻值
巡线向下找,发现是类似熨烫机的蒸汽发生锅
右侧是蒸汽冷凝后的回水箱
左侧是进水箱,线路板上红色圈内是检测水箱到位的干簧管
补水箱内部有一个浮块
水箱中有水浮块就到达位置,浮块上的磁铁让干簧管闭合
电磁阀控制进水到水箱
各部件间用硅胶管连接
松脱连接管
拆出蒸汽发生锅,加热棒有阻值正常,就右侧的温度保险开路
这个温度保护是可以按动中心的小圆柱恢复的
按压后就导通了
后发现铁箱底板的对应位置是有5个圆孔,能够不拆解恢复的。但要按到这儿也不是那么简单的
以为找到故障点,装机试机。发现设置好模式,温度,加热时间后执行,机器就报“F5”故障代码
网上找了一圈,发现蒸箱出现F5故障原因是:储水盒水位传感器断路。测水位传感器2线没有阻值
中空塑料柱,就2个橡胶塞,防水怎么会好。内部有水份,电路板上有腐蚀。
测了一下高,低位的干簧管正常
这三个580欧姆的电阻
最右侧那个无穷大
找废电路板上拆了个电阻换上
恢复水箱
还是用704涂满进行可靠防水
接好管路
试机,开始是升温阶段,没到到设定温度是不会走时的
设定温度到达后
开始计时,机器恢复正常。
设计问题,这东西原理不复杂,就是用的少,本来售后可以狠狠赚一笔的,被我给截胡了
作者:xuyaz
本文来源:数码之家
“老板型”企业是中国特色。
