SiC 功率电子器件的主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。与硅基转换器相比,由于 SiC 功率系统具有这些优势,因此能够在要求高功率密度的应用(如太阳能逆变器、储能系统(ESS)、不间断电源 (UPS) 和电动汽车)中优化性能。但是,由于高电压转换速率 (dv/dt) 和电流转换速率 (di/dt) 是 SiC 功率器件的固有特性,使其与硅基电路相比,这些电路对串扰、误导通、寄生谐振和电磁干扰 (EMI) 更为敏感。将功率 MOSFET 并联时,设计人员必须更密切地注意如何最大限度降低这些影响,因为器件之间的电流分配不均会影响性能。例如,在开关瞬变过程中,在并联中增加一个器件会使 di/dt 倍增,从而可能导致更大的电压过冲。此外,任何寄生电感都可能产生与反馈机制耦合的谐振,从而只会使电流不平衡的情况变得更糟。在这种情况下,PCB 设计人员必须特别注意要降低寄生电感。
2022-1-10 09:07 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:08 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:09 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:09 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:10 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:11 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:11 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:13 上传
点击文件名下载附件
2022-1-10 09:13 上传
点击文件名下载附件
3300V20A 碳化硅MOS
2024-10-8 11:11 上传
点击文件名下载附件
1、要求驱动器具有更高的门极峰值输出电流、更高的dv/dt耐受能力。
2、要求驱动器的传播延迟很低且抖动量很小,以便有效传递高开关频率下的非常短的脉冲。
3、要求驱动器具有双路输出端口。
4、支持高开关频率(开关频率至少支持400KHz)
5、支持高安全隔离电压
6、3-5V的负压关断,开启要18V-20V。碳化硅N沟道功率MOSFET与硅MOSFET和硅IGBT解决方案相比,提高了性能,同时降低了高压应用的总成本。SiCMOSFET具有高效率,可实现更轻、更紧凑的系统,并具有更高散热能力和更低开关损耗。
全部回复 29
- 13 主题
- 154 帖子
- 1193 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:707
Eways-SIC
发表于2022-1-11 08:52:32
沙发
看看
>>资料:基于 FPGA 的系统提高电机控制性能.pdf
发表于2022-2-21 11:51:35
随着国产碳化硅6代线逐步取代4代线,碳化硅元器件的国产替代占比一定会越来越高!
young.river 发表于 2022-2-21 11:51
随着国产碳化硅6代线逐步取代4代线,碳化硅元器件的国产替代占比一定会越来越高! ...
我们的SIC MOS 在2020年都是6代线了
