高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场的频率很高,硅钢片中会产生涡流(硅钢片中的小磁体转换速度跟不上),所以高频变压器一般使用“高频铁氧体”为磁芯。高频变压器与低频变压器其区别在于针对频率上,其工作频率上的不同,从而导致选材上会有一些不同。低频变压器与高频变压器工作原理是一样的,不论工作频率高低,都是通过电磁感应来传输能量的。
由于高频和低频的频率不同,高频的只能用在频率高并且激励源频率与变压器频率相匹配的电路中,而低频的则相反,不能混用,即使高频的如果频率不匹配的话一般是不能用。
如果变压器传输一定的能量,工作频率高,在一定时间内传输能量的次数多,每一次传输的能量可以少,则变压器用的材料少,结构尺寸小,因此一般的高频变压器,线圈匝数比较少,尺寸可以做的非常小,低频变压器线圈匝数比较多。
在同功率下的两种变压器,高频变压器则会比低频变压器小很多,这种情况下,高频变压器会只有低频变压器的十分之一左右。这是因为需要对低频变压器进行保护,减少u值,用硅钢片制作,但效率变差,所以要做大体积散热。
如今,很多电子发烧友选择音响功放变压器时都是选环形变压器,音响功放采用环形变压器是由于音频功放的特性所决定的。
与其它设备用电量基本不同,音频功放用电量不但变化快,而且变化幅度也大。这就要求变压器必须瞬间过载能力强,响应速度快,否则会容易形成噪声、声音不饱满、音质不好等。环形变压器在同等体积中由于容量大,直耦式几乎0延迟响应,能满足音响供电特点。
环形变压器应用在音响功放中的优点:
1、电效率高铁心无气隙,叠装系数高。
2、外形尺寸小,重量轻,环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半。
3、磁干扰较小,环形变压器铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,这种结构导致了漏磁小,电磁辐射也小。
4、振动噪声较小,铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
5、运行温度低由于铁损,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。
6、容易安装,环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸。
