1.CS5801概述
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。
嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如便携屏、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
图1-1 CS5801方框图
2.特性
综述
HDMI规范v2。0b兼容接收机,每个通道的数据速率高达6-Gbps
VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容发射机
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4兼容发射机
支持HDCP1.4和HDCP2。3个芯片上的钥匙
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式32位RISC-V
只需要一个晶体就可以产生所有的定时
HDMI数字输入
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
eDP/DP输出
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4.支持高达HBR2(5.4Gbps)的4车道输出
支持6、8、10bpc、RGB输出
支援助理
支持1Mbps辅助通道
嵌入式微控制器
32位RISC-V核
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
支持一个UART进行调试
电力与技术
3.3V/1.2V电源
所有引脚的HBM 6-KV
3. CS5801引脚定义
3.1 CS5801引脚分配
3.2 CS5801引脚说明
表3-1 CS5801引脚定义
CS5801详细的设计规格书如下面附件中:
