CMOS运放的本质就是电流镜
大信号,小信号与工作点
大信号和小信号
•大信号 就是晶体管的真实的IV特性,我们把MOS管的工作区域分为截止区,线性区,饱和区,在饱和区遵循平方律模型,平方律模型实际上还受到到Vds的影响(沟长调制效应),还受到Vbs对阈值影响的影响,这都是大信号。
•小信号 为了方便研究,当MOS管的电压或电流,在一个偏置点附近很小地变化时,使用大信号就有些杀鸡焉用牛刀,因此我们通过简化成小信号来描述电气特性,这里我们引用一段书里的话:
在对信号会显著影响偏置工作点的电路进行分析时,尤其是要考虑非线性的情况下,这一模型被证明是不可缺少的。相反,如果信号对偏置影响小,那么就可以用小信号模型简化计算。小信号模型是工作点附近的大信号模型的近似。
从上述描述可以看出,小信号是一种大信号的简化,是电路工作在偏置点时,将几乎不会变化的大信号参数进行忽略,留下仍会变化的电气参数进行简单分析的一种方法。那么为了进行小信号分析,一个重要的前提就是,运放工作在一个固定偏置点上。
工作点
小信号是大信号工作在固定偏置点下电路体现,那么为了得到我们需要的小信号性能,例如运放的增益,BW,GBW,PM,那么一个重要的前提就是电路要工作在小信号需要的偏置点上。偏置点可以选择的自由度是很多的,例如对一个MOS管,Vgs,Vds,Vbs等等都是可以设置的,但是对于模拟CMOS电路,大部分电路偏执点有一个前提:
MOS管工作在饱和区
注:现在很多电路的MOS管也工作在亚阈值区,但这种情况和饱和区比较相似,因此本文暂时忽略工作在亚阈值的情况
运放与电流镜的关系
如何让运放的MOS管工作在饱和区
单级共源放大器
让我们以上图为例,研究如何让这个共源放大器的MOS管都工作在饱和区。这是一个电流源负载的共源放大器,其中M2作为电流源使用,其电流是通过Vb提供的。在这个放大器中,需要的偏置电压包括:
•Vb偏置M2•Vin虽然是输入电压,但是其电压值在一个固定电压值附近波动,这个固定电压值就是M1的偏置电压
对于如何让他们工作在饱和区,我们通过大信号的思路去分析:
1.Vb偏置M2,产生一个电流I2;2.Vin偏置M1,产生一个电流I1;3.直观地,或者说根据KCL,I1=I2;4.假设M1和M2均工作在饱和区,根据Vb和Vin的值以及平方律模型,它们产生电流I1,I2;5.如果I1刚好等于I2,那么他们工作在饱和区的假设成立;6.如果I1>I2,由于它们的电流需要相等,因此Vout会适当减小,通过降低M1的Vds1,增大M2的|Vds2|,调节他们的电流相等;7.如果这个调节过程中,vds1仍然满足Vds1>Vod1,那么M1仍然工作在饱和区;如果不满足,那么M1就工作在线性区;8.I1<I2的情况也可根据上述进行分析;
在上述过程中,造成M1或M2被挤压到线性区的本质是,M1和M2假设他们工作在饱和区产生的电流I1和I2不相等,且相差较大。因此,为了避免该情况的发生,就需要合理地设置Vb和Vin。
差分输入,差分输出放大器
针对上图的差分输入,差分输出,我们可以做类似的分析。首先,在工作点时,差分输入为0,两个输入被偏置在输入共模电压上,这个时候差分运放的左右工作在对称,也就是相同的状态,以左边为例:
•上半部分的电流是由Vb3偏置M7确定的,工作电流为I1;•下半部分的电流因为输入差分电压为0,左右各分ISS/2的电流;•假设I1和ISS/2是所有晶体管工作在饱和区的电流值,如果I1>ISS/2,那么X点电压Vx会升高,通过调小M5和M7的|Vds|来减小I1,同时M1,M3,M9的Vds会增大,从而增大ISS/2,以此来让I1和ISS/2相等;•如果Vx升高太多,那么就会把M5或者M7挤入线性区;•I1<ISS/2的情况也可以作此分析
因此,为了让所有晶体管工作在饱和区,那么就要让Vb3和Vb4合理地选择以满足ISS/2=I1。
如何用电流镜偏置运放
从上文可知,让运放工作在饱和区地关键是运放地上半部分(PMOS部分)和下半部分(NMOS部分)按照饱和区的工作状态产生的电流相等。那最好的方式就是让他们从一个电流源拷贝过来,如下图所示。
电流镜偏置运放
在上图中,如果IREF1和IREF2是一个电流源而来,通过Mb2和M7,Mb1和M9合适的比例设置,就可以满足上文的要求。为了更好地匹配,实际电路中,Mb2和M7,Mb1和M9通常采用相同的W/L,通过改变并联个数来实现,这样可以保证在不同PVT下拷贝都很精准。
共模反馈的作用
然而,即使我们再精心地在前仿真时候设计,实际到后仿真,tape-out,因为器件失配,上文描述的电流相等也几乎不可能出现,而且这样去匹配本身就违背了鲁棒性的原则。这就体现了共模反馈电流的重要性。
电流镜偏置运放
如上图所示,通过共模反馈电路环路去调节“上”,“下”电流中的一个,让两者相等,这样可以更鲁棒地实现上文的电流相等要求,让运放的所有晶体管工作的饱和区。即使有共模反馈电路的“加持”,但上节提到的匹配设计还是很有必要,它可以减轻共模反馈电路的负担,也是一种更为模块,规整的设计思路。
总结
通过本文,我们可以看出,其实运放的晶体管就是电流镜的拷贝晶体管,而偏置电路就是一个电流镜的源头。因此,CMOS运放放大器的本质就是电流镜(起码大信号是?)。
转载自臣扬,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
