单电源运放反相放大器电路如图1.2.1所示。
反相放大器信号输入与输出之间关系如下:
上面第一个式子中的负号是指相位取反,当输入信号是关于0电位对称的三角波或正弦波时,在运放加入双电源并且能够正常工作的前提下,负号方可起作用。图1.2.1中运放是以单电源形式连接的,其负电源输入端接地。从公式可以看出,当Uin为正值时,Uout为一负值,但是由于整个系统中并没有负电压,所以Uout也不可能输出负电压。但当Uin为负电压时,Uout可输出正常放大倍数后的正电压。
R2为平衡电阻,用来减小输入偏置电流所带来的失调电压,通常取R1和Rf并联后的值(输出失调电压=输入失调电压x闭环增益)。
运放输入端的失调电压有两个主要来源,输入偏置电流和输入失调电压。对于一个给定的运放,输入失调电压就已经确定了,但是由于输入失调电流所带来的失调电压与所采用的电路结构有关,为了在不使用调整电路的情况下减小偏置电流所带来的失调电压,应该使同、反相输入端对地的直流电阻相等,使偏置电流在输入电阻上的压降所带来的失调电压相互抵消。在低内阻信号放大器中,运放的输入失调电压将成为失调电压误差的主要来源,而对于高内阻信号源放大器,运放的输入偏置电流在信号源内阻上的压降将成为误差的主要来源。
在高输入阻抗的情况下,失调电压可以采用R2的阻值来调整,利用输入偏置电流在其上的压降对输入失调电压做出补偿,也就是用这个的压降来抵消输入失调电压。
在交流耦合的时候,失调电压显得并不是很重要,这时的主要问题是:失调电压减小输出电压峰-峰值的线性动态范围。
双电源运放反相放大器电路如图1.2.2所示。
转载自芯创云家园,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
