吸波材料电磁兼容也简称为:EMC,一般应用在:柔性线路板、印刷电路板、芯片、PCMCIA卡等电子元件产生辐射噪声的控制、集成电路、液晶显示器组件的电磁吸收,以及在电缆中、RFID中起到抗干扰的作用。
电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境下能正常运行,同时,对其环境中的任何设备产生的电磁干扰EMI的能力。
目前解决电磁兼容的办法主要有以下两点:
1、改良电子设备中的电路设计,采用滤波器件、不同特性元器件分开布局,局部增加屏蔽罩、粘贴金属铜箔胶带、也可采用金属编织网等方法。
2、在整个电子设备外壳具有高电磁波发射能力的电路和器件周围,添加电磁波屏蔽罩、粘贴金属箔、喷涂导电涂料、镀一层导电金属层、增加电磁吸波材料。
应用吸波材料解决方案主要有以下3点:
1、贴在电子设备内的辐射干扰源上,通过吸收切断干扰源。
2、贴在电子设备的传输线缆上,阻断电磁波的传输路径。
3、贴在容易对电磁波敏感的电子元件上,隔绝外界电磁波的干扰。
吸波材料产品特性:
具有导热性能。
柔软不易碎、轻薄、易于加工切割、使用方便、可安装于狭小空间。
产品需粘接或压合在金属底板上才能达到很好的吸波效果。
产品可对应多样化的尺寸与形状。
耐温性高,柔韧性好。
无卤、无铅,满足RoHs指令。
