来源:半导体产业园
关于介绍5G,这部分内容实在是太多,一篇文章肯定不够。上一篇我们从宏观来介绍,这次我们继续聊5G,重点是频率。
我们还是从上一篇中最重要的这个图说起。
这张图的所有内容是放在手机里面的。我们这里只需要知道天线发出的是电磁波就可以了。前面涉及到什么芯片,我们下一篇再介绍。我相信这样聊完之后,再理解常见的功率器件,基带芯片的功能,就会很容易。也更容易知道为什么现在各个半导体巨头挤破脑袋也要研发5G芯片。
先看一个例子好,我们先聊一个例子,现在有一条羊肠小道,是5m宽,左边悬崖,右边峭壁,每天只能走很少的车子。但是现在老百姓生活好了,买车的人多了,这条车道肯定不够,为了满足需求,只能将这条路改成盘山公路,由于条件允许了,所以将原来5m宽的马路加宽成10m宽,交通堵塞的问题立马解决了。然而车虽然不堵了,但是也刺激了一部分人买车的需求,因为原来很多人不买车就是因为太堵。很快,这条马路又开始堵了,于是有关部门开始挖隧道了,直接穿山而过,而且现实条件更加允许加宽马路,于是加宽到20m。终于,这条马路暂时不堵车了。
但是在这个发展中,我们意识到如果引入竞争会更好,也就是说不能把修路这个项目给一个人,要给三个人,要不然他偷工减料也没办法。所以我们把修隧道这个工程承包给甲乙丙三个人,每人修一条隧道。而且每条隧道门口挂一个牌子,牌子上写了甲乙丙三个人的名字。但是不能让他们随便挖啊,这尼玛如果挖的太多,山体滑坡,隧道出现安全隐患就非常危险了。所以我们指定在这个山的某三个位置ABC修建,而且规定这三个人分别能修多宽的隧道。
修好隧道后,就要开始跑汽车了,但是现在汽车非常多,经常发生交通事故。于是人们想了两个办法来减少交通事故的发生。一个是在这条马路的中间加了一条绿化带,左侧是走A方向,右侧是走相反的B方向。这样就大大减少了交通事故发生的次数。还有一个方法就是限时,这个时间段内只能A方向,另一个时间段内走B方向,这两个时间段来回切换。于是人们就能在这条路上痛快的速度与激情了。
再看一个公式其实不论是光波还是电波都属于电磁波,电磁波具有波粒二象性。额,说好要用大白话,先不用管波粒二象性。我们先要知道电磁波的传输速度,也就是光的速度--30Wkm/s,这是宇宙已知最快速度了。还有一个公式,就是 C是光速,就是30WKm/s. 是波长,v是频率。这是一个恒等式,只要是电磁波,C是一定的, 和v在变化。我们现在的所有无线电技术,通信技术,都是通过这个公式演变的。
为什么4G比3G快在2G,3G,4G的演变过程中,频率是不断变化的。但是有一个大方向,就是频率越来越高。频率高了之后,带宽就会越高。比如2MHz-1MHz=1MHz,但是2GHz-1GHz=1GHz。1GHz比1MHz带宽多了3个数量级(这里的G是数学上的G,也就是你流量多少的那个G,不是3G,4G的那个G)。
2G,3G,4G使用的频率就是例子中的羊肠小道,盘山公路和隧道。而5m宽,10m宽和20m宽的马路就是对应的带宽。马路宽了,一次性通过的车就多了,所以带宽宽了网速也就快了。
工信部给移动公司发4G拍照,反应到上面例子中,就是交通部门把修建隧道这个项目给了甲这个人。
为什么手机还挑运营商有人可能会问,既然这样,我们就可以使劲加频率了啊,这样得到的带宽会更大,速度会越快。
理论上来讲,带宽是无限的。但是现在技术能应用的其实是很有限,我们看下面这两张图。
我们无线电通信主要研究的是10的6次方到10的11次方这个范围,更小的频率被一些军用,电报,科研等等占领。更高的频率,有的用在医疗方面,有的还没有技术来实现应用(一些实验室搞的光通信就是用光波范围,频率特别高)。
而且在这些能使用的频率上,有一部分是被航空,国际公共通信等等占领。而且各个频率范围被工信部严格管制,不准私自利用。所以能够让我们使用的频率宽度其实也不大,这也是一个非常宝贵的资源。
和我们上面的例子对应,我们就知道,三个承包商甲乙丙分别是移动,联通,电信。A位置代表的是移动分到的频段(2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz这两部分在例子中都表示A位置),所以移动能够建设的隧道宽度最多就是260MHz。其他两个乙和丙就不多说了,我相信你肯定能明白。
看到这里,我们又要引出一个问题。为什么在早期的时候,手机美版,韩版,日版,港版有的不能用电信,有的不能用联通,有的不能用移动? 而且在前几年,三家运营商还发布自己的特定手机。就是因为这个频段的原因,因为每个国家或地区发行给运营商的频段不一样,中国给移动发行的是这个频段,但是韩国给他们国家发行的频段不是这个频段,所以韩版手机拿到中国不能使用移动的sim卡。同样的,如果这个手机只支持某一家运营商的频段,比如移动,这就是移动定制手机,联通号码是用不了的(也就是说,既然你从A位置进了甲的隧道,就不能进入乙修建的隧道了)。
恩恩,看到这里我相信你已经明白了。那么又带来一个新问题。现在的全网通手机是怎么来的。我们一起看下一part。
全网通手机是怎么来的简单的一句话,就是因为半导体技术的发展才会有全网通手机。
这里有一个无线电中的概念,如果电磁波的频率越高,想通过天线把它发送出去的功率就需要更大。所以不同频段的带宽所需要的发射功率是不一样的。而且这个功率和天线都是由手机来提供的。所以全网通手机就需要把这三家运营商的所需功率器件(或者说是射频前端器件)都包含进去。如果都包含进去,无论我使用什么卡,都可以找到对应的功率器件。这样的话,就支持全网通了。至于怎么把这些功率器件都装进手机,就是我们半导体工作者所做的贡献了。(我知道除了功率,双工器,滤波器等等在不同频段下也不一样,这里只是为了举个例子,方便说明)
当然你可能会说,管那么多干嘛,我求出全世界所有国家使用的频段功率最大值,然后只做一个芯片不就够了吗?什么频段都能发送。说实话,这样做在理论上是可行的,但是这样的芯片成本会很高,因为你需要集成太多东西了,芯片大小先不说,而且耗电量也很高,里面的时序也很难控制。所以大部分的基带芯片厂商(比如高通,英特尔,展锐,MTK)都集成主流的通信频段。
就拿现在的4G手机来说,很多时候大家都会听到多少模多少频的概念,比如5模13频,5模17频。其中13频,17频就是指支持的频率有多少个。能支持的频率越多,手机的漫游性就越高,比如你的4G手机在中国是运行在1900MHz上,但是如果你哪天去法国了,法国的4G是在1800MHz上,如果你的手机里面不支持这个频率,那你的手机在法国就上不了4G网络。
通常情况下,我们的频率会划分为Band1,Band2......来代替具体的频率数字。下面是具体的4G频率对应表,感兴趣的朋友可以了解一下。
不知道大家在看的时候有没有发现最右边有一列是写着TDD或者FDD,其实这是支持的通信模式,也就是5模13频中的“5模”,如果想知道具体的内容,还是要看下一part.....
手机模式问题大家都知道对于每个个体而言,手机是一个双向的交流工具,也就是说它既可以发送信号(你讲话给对方),也可以接收信号(听到别人的讲话)。它不像是广播,你只能听,不能说。也不像对讲机,必须等另外一个人说完之后才能自己讲话。但是手机为什么就能实现双向通信呢?就是因为这个通信模式的区分,它的主要作用只有一个,区分发送和接受信号。而区分的方法就是FDD和TDD,实现这个的部分就叫做手机里的双工器(有得时候是一个单独的芯片,但是大部分是集成在基带芯片或者射频芯片里面)。
FDD的全称是频分双工(Frequency Division Duplexing),也就是用不同的频率来区分你是发送的信号还是接收的信号。TDD的全称是时分双工(Time Division Duplexing),它是用不同的时间来区分发送信号和接收信号。
大家还记得上面的那个例子吗?如果不对车道进行交通管制,那是不是经常发生交通事故,放到我们这里来,就是造成手机分不清发送还是接收,容易造成混乱。那把车道划分为AB两个方向,也就是说一条路只走A方向,一条路只走B方向,是不是就是分开了?如果放到我们这里,车道就是频段,这种划分道路的方式就是FDD的方式,也就是用不同的频率来表示接收信号还是发送信号。那另外一种限时方式呢?不同时间走不同方向的车。那肯定就是TDD喽。大家可能会问,既然是限时,为什么我在打电话的时候感觉不出来,两个人是同时说话的啊。那是因为这个时间特别短,短到你耳朵听不出来。比如你用相机给你的电视机拍照,会出现很多条纹,说明电视机屏幕也是不断刷新的,但是我们的眼睛根本体会不到,速度太快了。所以认为它是不动的。
OK,看到这里,我相信你已经有些累了,毕竟上面BB了太多。我在这里就不多BB了。
看懂上面的内容,我相信你已经对手机的通信架构了解的差不多了。
有人问我这个问题:
为什么电影中的一个人,背着一个发包机,那时候也没有基站,电报真的能发这么远吗?
第一,电报中使用的频率是非常低的,还记得上面提到过的功率和波长的关系吗?它不需要很大的功率就可以将信号发出去,所以他不需要背一个很大的设备。
第二,波长越长,绕射能力越好,也就是说这个电磁波是可以穿过楼房等等一般建筑物,甚至可以穿过大山。所以真的可以“非直线传播”。
第三,电报使用的频率真的很特殊,这个频率是可以利用地球的电离层反射传播。士兵发送电报,无线电波打到电离层,然后反射到里面,地面再反射,再到电离层反射....所以它不需要基站也会传送很远,因为大气本身就是一个基站功能。当然我们手机的这个频段会被大气直接吸收,所以必须要用基站来传送信号,这样才能实现长距离传输。
/1
