本文硬件平台采用全志T507四核车规级处理器设计核心板,本文整理在使用飞凌嵌入式T507产品过程种,常常碰到的几个问题,其它板卡设置,请参考使用。
飞凌嵌入式全志T507系列硬件介绍FETT507-C核心板集成全志T507四核车规级处理器设计开发,Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,内存2GB DDR3L,存储8GB eMMC。 整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux、Android、Ubuntu*操作系统,适用于车载电子、电力、医疗、工业控制、物联网、智能终端等领域。
使用T507过程中如果需要更换开机LOGO,您只需要替换
OKT507-linux-sdk/device/config/chips/t507/boot-resource/boot-resource/bootlogo.bmp
如果LOGO的尺寸小于屏幕尺寸将在其余空白处填充黑色背景,为了避免图像放大失真或者周围的黑色填充,您可以选择与屏幕尺寸相同的LOGO图片。或者修改设备树进行背景色填充。
更换完开机LOGO重新编译内核烧写t507_linux_okt507_uart0.img即可。
注意:LOGO的尺寸不能大于设备树中的fbX_width和fbX_height属性值。
问题2:T507核心板使用电阻屏如何重新校准当您T507使用电阻屏时,需要默认使用tslib校准,如需重新校准请执行:
/usr/bin/ts_calibrate
校准文件保存在/etc/pointercal
问题3:T507核心板 Uboot阶段的GPIO配置T507核心板在使用过程中,如果您需要在Uboot阶段设置GPIO输出高低电平,可以在设备树中进行配置,可参考飞凌的LVDS的电源引脚。
目前支持gpio0-gpio31共计32个引脚进行配置。关于pinctrl的含义请参考网盘资料\原厂资料目录的《T507_pinctrl接口使用说明文档.pdf》。
问题4:T507核心板默认环境变量的设置T507的默认环境变量配置文件保存在:device/config/chips/t507/configs/default/env.cfg
如果需要修改或者添加默认的环境变量,直接编辑改文件即可。
问题5:T507核心板异显设置
如果您需要将T507的显示模式调整为异步显示,可根据下列步骤调整。
1、 首先在uboot菜单中配置显示模式为异显
2、 配置副屏的信息,这里以1080P hdmi为例。
3、 启动系统
4、 关闭飞凌桌面程序/etc/init.d/S60Matrix_Browser stop
主屏程序脚本:f.sh
#/bin/sh
export QT_QPA_EGLFS_FB=/dev/fb0
export QT_QPA_EGLFS_HEIGH=480
export QT_QPA_EGLFS_WIDTH=800
export FRAMEBUFFER=/dev/fb0
/usr/bin/fltest_qt_4g&
副屏程序脚本:s.sh
#/bin/sh
export QT_QPA_EGLFS_FB=/dev/fb1
export QT_QPA_EGLFS_HEIGH=1080
export QT_QPA_EGLFS_WIDTH=1920
export FRAMEBUFFER=/dev/fb1
/usr/bin/fltest_qt_keypad
分别执行f.sh和s.sh即可异显。
T507系列-全志T507核心板详细参数介绍,您可点击https://www.forlinx.com/product/134.html了解
