FAN6921MRMY 带多种保护功能 电流模式PWM控制 功率因数校正 (PFC) 控制器
2057
发表于 2022-4-11 08:09:47
FAN6921MRMY 高度集成将功率因数校正 (PFC) 控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起。集成不但提供了经济高效的的设计,而且可以减少外部组件的数量。对于 PFC,使用受控导通时间技术来提供调节 DC 输出电压,执行自然的功率因数校正。通过创新的 THD 优化器,可以减少过零期间的输入电流失真,从而改进 THD 性能。 对于 PWM,提供几种功能来增强功率系统性能:谷底检测、绿色模式运行和高/低线路过功率补偿。还提供许多保护功能:次级端开环和带自动恢复的过流保护、外部闩锁触发、通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻实现的可调节过温保护、内部过温关断、VDD 引脚 OVP、用于输出 OVP 的 DET 引脚过压保护,以及用于 AC 输入电压 UVP 的通电/欠压保护。采用 16 引脚小尺寸封装 (SOP)。
特性:
1.集成式 PFC 和反激式控制器
2.临界模式PFC控制器
3.PFC级的零电流检测
4.PWM级的准谐振运行
5.QR PWM级的内部最小值tOFF 8μs
6.PWM的10ms内部软启动
7.欠压保护
8.高/低线路过功率补偿
9.自动恢复过流保护
10.自动恢复开路环路保护
11.外部闩锁触发(RT引脚)
12.可调过温闩锁(RT引脚)
13.VDD引脚与输出电压OVP(闩锁)
14.内部过温关断 (140°C)
应用领域:
AC-DC NB 适配器
开架式 SMPS
电池充电器
液晶电视
LED路灯
常备现货,近期到货有限,有需要的可以联系。
长期供应,欢迎咨询!有需要的宝宝可以找我申样, Mobile:13723773226
