先回答问题。万用表四线法电阻测量,空载会出现不确定值,这是因为四根表笔都不连接造成的。
使用4线法电阻测量,当空载时,前面板的读数会一直跳动,且不出现overload,这种现象是正常的。造成该现象的原因是四个表笔都互不连接,若将 Input 的 HI 与 Sense 的 HI 端的表笔短接,将 Input 的 LO 与 Sense 的 LO端的表笔短接,此时被测件若为空载,那么前面板会显示 Overload。
四线式电阻测量原理
我们以Keysight 34401A 6 1/2数字万用表为例,当四线电阻测量时,一对线作为电流源输出恒流,根据量程不同电流也不同,另外一对线就是传统直流电压测量模式,精度可以做到与电压量程接近,根据欧姆定律,电流源在电阻上产生压降,这个压降在通过34401的电压测量模块测得电压值,那么R=V/I,这里的电流在同一量程是恒定不变的,而电压取样的电流通过运放跟随电路可以做到相当小,那么对电阻测量的影响也就微乎其微了,另外该表还有偏置功能,可以先把四线短接,校准零位。
如何用万用表观察最小值和最大值?
你可在万用表一系列的测量中保存最小和最大读数。下面的讨论说明如何读出最小值、最大值、平均值和读取的测量数。
我们还是以 Keysight 34401A 6 1/2 数字万用表为例,除连续性和二极管测试外,您可在任何功能上使用最小值和最大值。最小值和最大值操作对应于所选的功能;当您改变功能时,最小值和最大值也随之弃用。
在按min-max键启用最小值和最大值后, 您就可通过在34401A前面板上的"SHIFT" 和 ">"键(按"SHIFT" 和 ">"调用上一次使用的菜单功能)读取保存的最小值、最大值、平均值和测量数。
从主菜单中的"MIN-MAX"中按"V"键,以送入“参数”菜单级,然后按"<" 或 ">"读取值。
平均值(显示为AVE)取自min-max启用后的所有读数,而不是仅平均保存的最小和最大值。测量数(显示为RDG)是min-max启用后得到读数的总数。
关断 min-max,切断电源,或执行远地接口复位即清除保存值。
来源:是德科技
