Analog 模拟 (ni3)
Digital 数字
Noise 噪 (zao4)声
Modulation 调制
Demodulation 解调
Phase 相位
Code 码
Encoder 编码
Decoder 解码
Capacitor 电容
Inductor 电感
Fixture 夹具
Continuous 连续
Discrete 离散
Peak 峰值 Average 平均
Sweep 扫描
Pulse 脉 (mai4)冲
Burst 突发
Shield 屏蔽 (ping2bi4)
Synchronization 同步
Non-synchronous 异步
Wavelength 波长
Harmonic 谐(xie2)波
Carrier 载波
Factor 因子/系数
Integrate 积分
Differentiate 微分
Trigger 触发
Load 负载
Terminator 端子
Gain 增益
Loss 损耗 (hao4)
Offset 偏置/误差
Orthogonal 正交
Field Intensity 场强
Radiation 辐射
Resonant 谐振/共振
Sample 采样
Sawtooth 锯齿
Serial 串
Parallel 并
Passive 无源
Active 有源
Attenuator 衰减器
Mixer 混频器
Filter 滤波器
Oscillator 振荡器
Buffer 缓冲器
Isolator 隔离器
Register 寄存器
Connector 接头
Adapter 适配器/转接头
Detector 检波器
Coupler 偶合器
Switch 开关
Divider 分配器
Combiner 合成器
Transmitter(Tx) 发射机
Receiver(Rx) 接收机
Circulator 环路器
dB-Decibel 分贝
Tuner 调谐器
Optical Fiber 光纤
Optoelectronic 光电
Photosensor 光传感器
Rackmount 机架固定装置
Bluetooth 蓝牙
Miscellaneous
n-th power 次幂 (mi4)
n-th root 次根
Nanofared 纳法
Nanohenry 纳亨
Nanosecond 纳秒
Infrared 近红外
Noise Immunity 抗干扰度
Nominal 标称的,额定的
Out of Band 带外
Overhearing 串音
Payload 有效载荷
Dielectric 介质
Jitter 抖动
Common Mode 共模
Differential Mode 差模
Phase lead 相位超前
Phase lag 相位滞后
Plasma 等离子体
Capsulation 封装
Thermistor Mount 热敏电阻座
Phase noise 相位噪声
Phase Detector 鉴 (jian4) 相器
Equaliser 均衡器
Coherent Carrier 相干载波
Down converter 下变频器
Frequency Doubler 倍频器
Deglitching 去毛刺
Notch 凹口
Nortch Filter 陷波滤波器
NPR 噪声功率比
ENR-Excess Noise Ratio 超噪比
Step attenuator 步进衰减器
Simulation/Emulator 仿真
Waveguide 波导
SINAD 信杂比(信号对噪声和失真)
Flange 法兰盘
Stimulus Response 激励响应
Ripple 波纹
Glitch 毛刺
Repeater 直放站
Narrow-band Rejection Filter 窄带带阻滤波器
Differential 差 分
Reciprocal Frequency Counter 可逆频率计数器
Source related
PLL-Phase Lock Loop 锁相环
Spurious 寄生
LO-Local Oscillator 本振
SSB Phase Noise 单边带相位噪声
Residual FM 剩余调频
Nonharmonics 非谐波
Subharmonics 分谐波
Reverse Power Protection 反相电压保护
On/Off ratio 通断比
Burst Envelope 猝发脉冲包络
Aging Rate 老化率
Synthesizer 合成
Image rejection 镜象抑(yi4)制
VCO 压控振荡器
DRO 介质谐振腔(qiang1)振荡器
Crystal oscillator 晶振
Spurious performance 寄生性能
FM deviation 调频频偏
Depth 调制度/调制深度
Flatness 平坦度
Agile Signal Generator 跳频信号源
Frequency Hopping 跳频
Signal Analysis related
Preamplifier 前置放大器
DLP-Downloadable Program 下装程序
DSP-Digital Signal Processing 数字 信号 处理
Personality 专用软件
Heterodyne 外差
Swept-tuned Heterodyne 扫描调谐外差
Time-gated 定时选通
Marker 频标
RBW 分辩带宽
Scale Fidelity 刻度逼真度
Vernier 微调器
Power Spectrum Density 功率谱密度
Crosstalk 交调 / 串扰
Intermodulation 互调
S/N 信噪比
C/N 载噪比
Eb/N0 归一化信噪比
Comb generator frequency 梳状发生器频率
PAL PAL制
NTSC N制
DC Blocking 隔直器
Power Dissipation 功耗
Audible Noise 声频噪声
Waterfall & spectrogram 瀑布图和频谱图
Intermittent or clandestine signal 间歇 (xie1) 性或潜伏的信号
Constellation 星座图
Eye diagram 眼图
LCR Meter related
Q 品质因数
D 耗散因数
Axial 轴 (zhou2)向
Radial 径向
Substrate 基片
Test Leads 测试引线
Spring Clip 弹簧夹子
Stray Capacitor 杂散电容
Permittivity or Dielectric Constant 介电常数或电介质常数
Permeability 磁导率
Gel, Semi-solid 凝 (ning2) 胶,半固体
Chip tweezer 芯(xin1)片镊(nie4)子
Resonator 谐振腔
Relaxation Time 弛 (chi2)骤(zhou4)时间
Equivalent Circuit Analysis 等效电路分析
Polymer 聚合物
Electric Insulator 电绝缘体
PCB 印刷电路板
Ceramic Substrate 陶瓷基片
Core Inductors 磁芯电感器
Stray Parasitic Impedance 杂散寄生阻抗
Mating Cable 配对电缆
Alligator Clip 鳄鱼夹
Surface Resistivity 表面电阻率
Volume Resistivity 体电阻率
Network Analyzer related
Transmission 传输
Reflection 反射
Match 匹配
VSWR, SWR 电压驻波比/驻波比
Insertion Loss 插入损/插损
Return Loss 回波损耗/回损
Convertion Loss 转换损耗
BALUN 平衡-非平衡转换器
DUT-Device Under Test 待测物
AUT-Amplifier Under Test 待测放大器
Scalar Network Analyzer 标量网络分析/标网
Vector Network Analyzer 矢(shi3)量网络分析/矢网
Go Thru 直通
Coefficient 系数
Calibration Kit, Cal Kit 校准配件,校准件
Bridge 电桥
Power Splitter, Power Divider 功分器
Directional Coupler 定向耦(ou3)合器
Paired Cable 成对电缆
Coaxial Cable 同轴电缆
Flexible Cable 柔性电缆
Semi-flex Cable 半柔性电缆
Semi-rigid Cable 半刚性电缆
Radar cross-section measurement 雷达截(jie2)面测量
Communication related
Transceiver 收发信机
Duplex 双工
Baseband 基带
DVB 数 字 视 频 广 播
VSB 残 余 边 带 调 制
AM-Amplitude Modulation 调幅
FM-Frequency Modulation 调频
PM-Phase Modulation 调相
MSK-Minimum Shift Keying 最小移键(jian4)控
GMSK-Gaussian Minimum Shift Keying 高斯最小移键控
BASK Binary Amplitude Shift Keying 二进制幅移键控
BPSK Bi-Phase Shift Keying 二相相移键控
QPSK Quadrature Phase Shift Keying 四相相移键控
QAM Quadrature Modulation 正交调制
PCM Pulse Code Modulation 脉码调制
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用
Wireless related
WAP-Wireless Application Protocol 无线应用协议
UTC-Universal Wireless Communication 全球无线通信
AMPS-Advanced Mobile Phone System
TACS-Total Access Communication System
CDMA one 基于IS95标准产品的总称
GSM -Global System Mobile Communication
NADC-North America Digital Cellular System
PDC-Pacific Digital Cellular System
PHS-Personal Handyphone System 小灵通
DECT Digital European Cordless Telecommunications
DCS1800 Digital Communication Service
PCS1900 Personal Communicatios Service
CDMA2000
EDGE-Enhanced Data Rates for GSM Evolution 增强数据数率的GSM 演进方案
WCDMA Wideband CDMA
3GPP Third Generation Partnership Project
GPRS General Packet Radio Service
MS-Mobile Station 移动台
Base Station 基站
BER Bit Error Rate 误码率
Block Error Rate 误块率
FER-Frame Error Rate 误幀率/删帧率
RBER Residual BER 残余误码率
CDMA-Code Division Multi Address 码分多址
TDMA-Time Division Multi Address 时分多址
FDMA-Frequency Division Multi Address 频分多址
PN-Pseudo noise 伪随机噪声
Mask 掩码
Timeslot 时隙
Code Domain 码域
ORFS Output Radio Frequency Spectrum 输出射频频谱
ACP Adjacent Channel Power 相邻通道功率/邻道功率
Lightwave related
Tunable Laser 可调激光光源
Single Mode Operation 单模运行
Straight Contact 平面接触
Angled Contact 斜面接触
Polarization Maintaining Fiber 保偏光纤
Auto-realignment of Laser Cavity 激光腔体自动重组
Side Mode Suppression 边模抑制比
PMD-Polarization Mode Dispersion 偏振模色散
PDG-Polarization Dependent Gain 偏振增益
Overshoot 过冲
Undershoot 下冲
Mini-optical Time Domain Reflectometer 微型光时域反射计
Dark and Active Fiber 暗光纤和在用光纤
Cardcage 卡式机箱
Attenuation Deadzone 衰减盲区
DWDW-Dense Wavelength Division Multiplexer 密集波分复用器
Crosstalk 串扰
Time Domain Extinction Ratio 时域消光比
Polarization Nulling 偏振取消技术
Chromatic Dispersion 色散
Networking related
LAN 局域网
WAN 广域网
Gateways 网关
Routers 路由器
Switches 交换机
Frame Relay 幀中继
Ethernet 以太网
Token-ring 令牌环网
Cellular Testers 信元测试
Common Channel Signaling 公用信道信令
Internet Advisor 网络专家系统
TIMS-/Transmission Impairment Measuring Sets 传输损伤测量装置
来源:是德科技
