本文分享自华为云社区《移植案例与原理 - build lite配置目录全梳理》,作者:zhushy 。
命令行工具hb(HarmonyOS|OpenHarmony Build 编译构建系统的缩写)都很熟悉了。这是一个基于gn和ninja的构建系统,以支持OpenHarmony组件化开发为目标,提供以下基本功能:
- 支持按组件拼装产品并编译。
- 独立构建芯片解决方案厂商源码。
- 独立构建单个组件
工具hb对应的开源代码仓为build lite,代码目录如下:
build/lite├── components # 组件描述文件 ├── figure # readme中的图片 ├── hb # hb pip安装包源码 ├── make_rootfs # 文件系统镜像制作脚本 ├── config # 编译配置项 │ ├── component # 组件相关的模板定义 │ ├── kernel # 内核相关的编译配置 │ └── subsystem # 子系统编译配置 ├── platform # ld脚本 ├── testfwk # 测试编译框架 └── toolchain # 编译工具链配置,包括:编译器路径、编译选项、链接选项等
复制代码本文主要梳理build lite 轻量级编译构建系统涉及的配置目录。有些知识点,只能从代码中获取,官方资料里没有提供很详细的说明,希望此文可以对此进行补充。
我们先看些相关的文件的代码片段。
1、build\lite\ohos_var.gni
文件build\lite\ohos_var.gni定义了所有部件的全局变量,该文件还用于读取产品解决方案的配置文件config.json中的配置项,解析为gn变量。该文件被文件
openharmony\build\lite\config\BUILDCONFIG.gn包含导入import。该文件的代码片段如下,我们主要看下配置的目录。⑴处表明如果产品解决方案的配置文件config.json中定义了“vendor_adapter_dir”,则环境变量ohos_vendor_adapter_dir、ohos_board_adapter_dir均设置为所配置的目录。这个是开发板适配目录,从代码中的注释“To be deleted, and will use board config.”可以看出,不建议使用这个配置项,要删除,只是为了兼容,还在继续保留着吧。实现同样功能的配置项是开发板配置文件config.gni中的配置项board_adapter_dir,下文会详细分析。
⑵处为产品适配目录“product_adapter_dir”,一些和产品相关的需要适配的部件,会把适配文件放在在配置的目录内。⑶处third_party_dir用于维护第三方软件的目录,虽然我们都知道openharmony的第三方目录为third_party,部分子系统部件需要明确的指定这个目录。
if (product_path != "") { product_config = read_file("${product_path}/config.json", "json") # Board selected by product. board_name = product_config.board device_company = product_config.device_company # Supported kernel: "liteos_a", "liteos_m", "linux" ohos_kernel_type = product_config.kernel_type if (defined(product_config.kernel_is_prebuilt)) { ohos_kernel_is_prebuilt = product_config.kernel_is_prebuilt } # To be deleted, and will use board config. ⑴ if (defined(product_config.vendor_adapter_dir)) { ohos_vendor_adapter_dir = product_config.vendor_adapter_dir ohos_board_adapter_dir = ohos_vendor_adapter_dir } ⑵ ohos_product_adapter_dir = product_config.product_adapter_dir ⑶ ohos_third_party_dir = product_config.third_party_dir }
复制代码2、build\lite\config\BUILDCONFIG.gn
文件build\lite\config\BUILDCONFIG.gn用于配置编译构建,该文件会import导入产品解决方案和芯片开发板解决方案的配置文件。该文件会解析开发板配置文件config.gni。如⑴所示,board_adapter_dir为开发板适配目录,用于存放OHOS部件的适配文件。
从上文已知,产品解决方案的配置文件config.json中也能配置开发板适配目录。到这里,我们可以知道开发板配置文件config.gni在的这个配置选项优先级更高,只要配置了就会覆盖config.json中的配置的开发板适配目录。这两个配置项ohos_board_adapter_dir和ohos_vendor_adapter_dir用途是一致的,别名吧。
import("//build/lite/ohos_var.gni") import("${device_path}/config.gni") ...... # Load board adapter dir from board config. ⑴ if (board_adapter_dir != "") { ohos_board_adapter_dir = board_adapter_dir ohos_vendor_adapter_dir = board_adapter_dir }
复制代码看了build lite相关的代码片段之后,我们看下几个移植案例的配置文件片段。
文件openharmony\vendor\bearpi\bearpi_hm_nano\config.json配置的目录有三方目录和产品适配目录third_party_dir。
"third_party_dir": "//device/soc/hisilicon/hi3861v100/sdk_liteos/third_party", "product_adapter_dir": "//vendor/bearpi/bearpi_hm_nano/hals"
复制代码文件openharmony\vendor\goodix\gr5515_sk_iotlink_demo\config.json配置的目录有芯片开发板适配目录vendor_adapter_dir和产品适配目录product_adapter_dir。
"third_party_dir": "", "vendor_adapter_dir": "//device/soc/goodix/gr551x/adapter", "product_adapter_dir": "//vendor/goodix/gr5515_sk_iotlink_demo/hals"
复制代码在文件openharmony\device\board\goodix\gr5515_sk\liteos_m\config.gni中,也配置了开发板适配目录board_adapter_dir。两处配置文件都进行了配置,根据上文分析build lite的代码,只在config.gni中配置一次即可。
3、product_adapter_dir产品适配目录
在开发产品时,有哪些子系统或部件需要在产品适配目录里放置适配文件呢?我们在OpenHarmony代码目录下执行 grep ohos_product_adapter_dir -rn ./,输出如下。可以看出,当前需要适配的部件包含:security子系统的permission权限管理部件和启动子系统的syspara_lite系统参数部件。对于permission权限管理部件,需要在产品适配目录下创建security/permission_lite目录。对于syspara_lite系统参数部件,需要在产品适配目录下创建utils/sys_param,utils/token目录。这些目录不能随意命名,因为在子系统部件的BUILD.gn里写死的。需要适配实现哪些文件,在分析相关的部件时提供。
./base/security/permission/services/permission_lite/pms/BUILD.gn:42: "${ohos_product_adapter_dir}/security/permission_lite:hal_pms",./base/security/permission/services/permission_lite/ipc_auth/BUILD.gn:25: "${ohos_product_adapter_dir}/security/permission_lite/ipc_auth/include", ./base/startup/syspara_lite/frameworks/parameter/src/BUILD.gn:31: deps = [ "$ohos_product_adapter_dir/utils/sys_param:hal_sysparam" ] ./base/startup/syspara_lite/frameworks/parameter/src/BUILD.gn:54: "$ohos_product_adapter_dir/utils/sys_param:hal_sysparam", ./base/startup/syspara_lite/frameworks/token/BUILD.gn:30: "$ohos_product_adapter_dir/utils/token:haltoken_shared", ./base/startup/syspara_lite/frameworks/token/BUILD.gn:47: deps = [ "$ohos_product_adapter_dir/utils/token:hal_token_static" ]
复制代码4、board_adapter_dir芯片开发板适配目录
在开发产品时,有哪些子系统或部件需要在芯片开发板适配目录里放置适配文件呢?我们在OpenHarmony代码目录下执行 grep ohos_board_adapter_dir -rn ./,输出如下。可以看出,当前需要适配的部件包含:Utils子系统的File部件、multimedia子系统,communication子系统的wifi_aware、wifi_lite、bluetooth等部件、iot_hardware子系统、update子系统的ota_lite部件。每个子系统或部件的适配目录不能随意命名,因为在子系统部件的BUILD.gn里写死的。具体需要哪些目录,可以参考下面的搜索结果。需要适配实现哪些文件,在分析相关的部件时提供。
./utils/native/lite/file/BUILD.gn:22: deps = [ "$ohos_board_adapter_dir/hals/utils/file:hal_file_static" ]./foundation/multimedia/utils/lite/BUILD.gn:42: "$ohos_board_adapter_dir/media:hardware_media_sdk", ./foundation/multimedia/utils/lite/BUILD.gn:43: "$ohos_board_adapter_dir/middleware:middleware_source_sdk", ./foundation/communication/wifi_aware/BUILD.gn:20: "$ohos_board_adapter_dir/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source", ./foundation/communication/wifi_aware/BUILD.gn:22: deps = [ "$ohos_board_adapter_dir/hals/communication/wifi_lite/wifiaware:hal_wifiaware" ] ./foundation/communication/bluetooth/services/bluetooth/BUILD.gn:18: "$ohos_board_adapter_dir/hals/communication/bluetooth/services:btservice", ./base/iot_hardware/peripheral/BUILD.gn:18: "$ohos_board_adapter_dir/hals/iot_hardware/wifiiot_lite:hal_iothardware", ./base/iot_hardware/peripheral/BUILD.gn:25: "$ohos_board_adapter_dir/hals/iot_hardware/wifiiot_lite:hal_iothardware", ./base/update/ota_lite/frameworks/test/unittest/common/BUILD.gn:36: deps += [ "$ohos_board_adapter_dir/hals/update:hal_update_static" ] ./base/update/ota_lite/frameworks/test/unittest/common/BUILD.gn:39: deps += [ "$ohos_board_adapter_dir/update:hal_update" ] ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:36: deps += [ "$ohos_board_adapter_dir/hals/update:hal_update_static" ] ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:64: deps += [ "$ohos_board_adapter_dir/update:hal_update" ]
复制代码5、内核配置文件夹kernel_configs
在产品解决方案根目录下的文件夹openharmony\vendor\goodix\gr5515_sk_iotlink_demo\kernel_configs,是内核内核文件夹。目前,下面主要是内核特性裁剪配置文件debug.config、release.config等等。这个配置文件夹及下面的文件是如何使用的,从文件kernel\liteos_m\liteos.gni可以找到答案,代码片段如下。可以看出具体使用哪个文件,是根据编译构建类型决定的,debug、release、tee等等。
liteos_config_file = "${ohos_build_type}.config"liteos_config_file = rebase_path(liteos_config_file, "", "$product_path/kernel_configs") print("liteos_config_file:", liteos_config_file)
复制代码6、ACE配置文件夹ace_lite_config
如果配置ACE子系统的ace_engine_lite部件,需要在产品解决方案目录下创建目录ace_lite_config,存放相应的头文件对部件进行配置定义。可以查看文件foundation\ace\ace_engine_lite\frameworks\targets\BUILD.gn中的代码片段了解更多。
config("ace_lite_target_config") { if (enable_ohos_ace_engine_lite_product_config) { defines = [ "ENABLE_OHOS_ACELITE_PRODUCT_CONFIG=1" ] } include_dirs = [ "$product_path/ace_lite_config" ] ...... }
复制代码7、三方软件文件夹third_party_dir
上文已经知道部分部件依赖三方软件,具体是哪些部件依赖三方软件,我们在OpenHarmony代码目录下执行 grep ohos_third_party_dir -rn ./,输出如下。可以看出,当前需要适配的部件包含:communication、ota_lite部件。
./foundation/communication/softbus_lite/discovery/BUILD.gn:32: "$ohos_third_party_dir/lwip_sack/include",./foundation/communication/softbus_lite/trans_service/BUILD.gn:31: "$ohos_third_party_dir/lwip_sack/include", ./foundation/communication/softbus_lite/trans_service/BUILD.gn:32: "$ohos_third_party_dir/mbedtls/include", ./foundation/communication/softbus_lite/authmanager/BUILD.gn:31: "$ohos_third_party_dir/mbedtls/include", ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:31: "$ohos_third_party_dir/mbedtls/include", ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:32: "$ohos_third_party_dir/lwip_sack/include", ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:55: "$ohos_third_party_dir/mbedtls/include", ./base/update/ota_lite/frameworks/source/BUILD.gn:56: "$ohos_third_party_dir/lwip_sack/include
复制代码其他还有驱动配置文件夹hdf_config、烧写分区文件夹flash_partition_dir。后续再补充。
