特性
同步开关降压充电
降压充电效率 93%
电池端充电电流 2A
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持定制 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
支持充电 NTC 温度保护
支持定制 2 灯或 1 灯 LED 充电状态指示
功率 MOS 内置
750KHz 开关频率,可支持 1uH 电感
输入过压、欠压、过充保护
IC 过温保护
充电超时保护
ESD 4KV
VIN 直流耐压 12V,瞬态耐压高达 18V
IP2313 是一款 5V 输入,VIN 高耐压,支持单节
锂电池同步开关降压充电管理的 IC。
IP2313 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使
其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体
方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2313 的同步开关降压充电转换器工作频率为
750KHz;5V 输入,电池电压为 3.7V 时,转换效率
为 93%。
IP2313 输入电压为 5V,输入可以自动调节充电
电流,匹配适配器负载能力。
IP2313 采用 ESOP8 封装。
应用
单节锂电池/锂离子电池充电
