交流电机分为同步电机和异步电机两种,异步电机是感应电机,转子部分的电磁靠定子部分的感应而来,电机运行过程中转子转速与定子磁场旋转速度的差异,是该类电机运行的必要条件,两者的转速差是导线切割磁力线做功的必要条件;当定子断电后,转子部分的电磁同时消失。
同步电动机是由励磁磁场与电枢旋转磁场相互作用产生转矩,并以同步转速旋转的交流电动机。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。对于同步电机,定子磁场与转子磁场具备一定的相互独立性;电机的定子电枢绕组通入的是交流电,而转子部分的直流磁场由转子部分的励磁绕组通入直流电产生,也有的是在转子上固定永磁铁产生磁场,转子磁场通过永磁体产生的电机结构要相对简单一些。从同步电机的电磁结构可以看出,电机定子磁场与转子磁场具备相互独立的条件;定子部分不需要为转子部分励磁,因而该类电机的效率相对要高。
异步电机只有在定子旋转磁场与转子转速有差异时才能产生转矩,而同步电机只有在定子与转子磁场同步时方能产生恒定转矩,同步电动机具有恒速转矩特性。
三相交流同步电动机工作时,在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。在转子励磁绕组中通入直流电流时,将产生极性恒定的静止磁场(该磁场也可以由永磁体产生)。
若转子磁场的磁极对数与定子磁场的磁极对数相等,转子磁场因受定子磁场磁拉力作用而随定子旋转磁场同步旋转,转子以等同于旋转磁场的速度和方向旋转。按照磁场原理和特性,磁铁与磁铁之间,通过各自产生的磁场,互相施加作用力和力矩于对方;简单地理解,同步电机是定子磁场与转子磁场的作用结果,定子部分将电能转换为磁能,定子磁场拉动转子磁场形成了转子的机械运行,实现了由电能向机械能的转换。
来源:电机内参
