电池热管理系统是应对电池的热相关问题,是保证动力电池安全性与寿命的关键技术之一。
一、热管理系统的主要功能包括:
1、在电池系统温度偏高时进行有效散热,防止产生热失控事故;
2、在电池系统温度偏低时进行预热,提升电池温度,确保低温下的充放电性能和安全性;
3、减小电池组内的温度差异,防止高温位置处电池过快衰减。
二、如何才能达到良好的导热散热效果呢?
低硬度导热硅胶片的应用机会就来了,兆科科技TIF500S导热硅胶片,硬度40Shore00,片状材料可根据形状任意裁切,导热系数3.0 W/mK,可达到很好的导热散热效果。其作用就是填充热源与散热器之间的间隙,是替代传统导热硅脂加陶瓷片的二元散热系统的更好产品,工艺厚度从0.25mm-5.0mm不等。
产品符合欧盟RoHS标准,工作温度在-40℃~160℃,因其特别柔软能够更好地填充缝隙,完成热源与散热部位的热传递,增加导热面积同时还起到减震、绝缘、密封等作用。更好满足设备小型化,超薄化的设计要求,且厚度适用范围广特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
产品参数:
