1、电磁继电器,这种继电器也是比较常用的继电器,通过在线圈两端加上电压,产生电磁效应,衔铁就会克服弹簧的拉力吸合到贴心端,从而起到开关断开和闭合的效果。
2、固态继电器,是指电子元件履行其功能,并没有机械运动构件,输入和输出隔离的一种器件。
3、温度继电器,会感应外界温度,然后达到一定的值做出关断或者闭合的一种继电器。
4、舌簧继电器,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来关断或闭合的继电器。
5、时间继电器,除了受输入信号的控制来关断和闭合,还受到时间的控制,比如延时关断。
6、高频继电器,用于切换高频,射频这种特殊要求的继电器。
还有其他一些种类的继电器,比如极化继电器、光继电器等等,可以根据自己需要选择继电器
继电器在我们家中的使用还是挺重要的,可以给家居生活最基本的生活保障,不过也要注意继电器的使用才行,以免出现不必要的麻烦。那么继电器的作用和原理是怎样的,以及继电器正确的使用方法,各位是否了解呢。现在我们一起来看看吧。
一、继电器的作用和原理是怎样的
继电器的作用:能够将整个电路的作用范围增大,且做到控制大功率电路的目的,让其能够自动化地运转。继电器的原理:当输入量处于一个定值时,可以将工作状态做一个改变,可以将工作状态进行变化,避免发生意外。
二、继电器正确的使用方法
1、使用继电器的时候,是尽可能地根据指导书来使用,且每一个参数都要在规定的范围之内,这样才能保证有足够的安全。再就是继电器的负载和使用时间并不能确定,毕竟其会根据周边的环境和负载的不同,而做出改变。
2、若是准备在室内使用直流继电器的话,那么需要使用矩形波来执行工作。而室内使用的是交流继电器,则需要使用正弦波来执行工作。如果想要继电器能够更好地使用,就不要让继电器受到撞击,否则极容易导致内部元件受到损坏。
3、继电器在使用的过程中,要保证周边的环境的温度适中,湿度也适中,且空气中不能含有较多的有害气体,否则都将影响到继电器的使用。如果是属于极化的继电器,那么要考虑到线圈的电压属性,从而确保其能正常使用。
关于继电器的作用和原理是怎样的,以及继电器正确的使用方法,就先介绍到这里了,各位是否了解了呢。继电器的功能是挺不错的,但在使用之前,一定要知道相关的知识,从而在使用时不会出现麻烦哦。
继电器的工作原理为:由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
继电器的作用:
1、扩大控制范围,例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大,例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号,例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测,例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器是智能预付费电能表中的关键器件,继电器的寿命在某种程度上决定了电表寿命,该器件性能好坏对智能预付费电能表运行至关重要。
国内、外继电器生产厂家众多,生产规模相差较大,技术水平相距悬殊,性能参数千差万别,因此,电能表生产厂家在继电器检测选型时必须有一套完善的检测装置,以保证电表质量。
根据继电器性能参数测试要求,测试项目可以分为两大类,一是不带负载电流的测试项目,如动作值、触点接触电阻、机械寿命;二是带负载电流的测试项目,如触点接触电压、电寿命、过负荷能力。
继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等。
按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等。
按用途可分为控制继电器、保护继电器等,按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
