5G 是用于数字蜂窝的第五代无线技术,正在为开发连接设备和智能产品的高科技公司以及生产用于这些设备的芯片的半导体工厂带来巨大的潜力。
5G 的推出最近在 2019 年流行起来,被认为是通向物联网 (IoT) 连接、自动化和边缘技术的门户。在这个更智能的标准中使用的新设备将要求晶圆厂生产性能更高、内存和存储容量更大的晶圆。这要求晶圆厂使用的制造设备和气体输送系统的复杂性更高,确保实现更高水平的精度并维护工艺完整性。
5G的起源
5G 的出现是为了应对处理比前几代蜂窝移动通信所能处理的更大量数据的需求。在 5G 之前,几乎所有的蜂窝移动通信都在3 GHz 以下频段进行,但随着网络上用户和数据数量的增加,需要超越 3 GHz 频段。
5G 以 10 毫米到 1 毫米的频率运行,提供比 4G 更高的速度和更高的容量。然而,对于高科技创新者来说,更重要的是 5G 的极高可靠性和超低延迟。这允许物联网应用程序(如机器对机器 (M2M) 通信)处理运行关键任务控制应用程序所需的大量数据。
对于半导体公司而言,满足可在 5G 上运行的新兴技术的需求将意味着增加芯片的基准内存以处理更多数据并处理更多特定应用。随着创新者竞相利用 5G 释放的新潜力,它还需要在更短的时间内生产更多的芯片。
