恒温恒湿试验箱各项性能的检查及评定方法
1、噪声测试及评定方法:恒温恒湿试验箱的测试方法见JB/T9512-1999,试验箱噪声应不高于75d(A)。
2、安全保护装置的性能试验方法:恒温恒湿试验箱选择42℃;高低温交变湿热试验箱选择42℃和57℃作为试验温度。将报警和保护装置的温度设定在试验温度上,使试验箱升温;当中心点的温度大大设定温度时,报警装置应发出信号,安全保护装置应立即动作进行保护。(注:本试验在空载条件下进行,应连续进行3次)。试验结果的评定:在试验过程中,如报警及保护装置每次均匀动作时,即符合校准规范要求。
3、箱门密封性能的检查及评定方法:将厚0.1mm、宽50、长200的纸条垂直夹在箱门与门框之间的任一部位,用手轻轻拉纸条,如纸条不能自由滑落,即为符合标准规范要求。(注:本检查在6.4的试验开始前及结束后各进行1次)。
4、工作空间内部凝露水滴落情况的检查及评定方法:用肉眼观察工作室顶面和内壁上凝露水珠的大小及是否滴落在工作空间内,如无水珠滴在工作空间内。即为符合标准规范要求。
5、外观质量检查及评定方法:用肉眼检查试验箱外观涂镀层的质量,外观涂镀层应平整光滑、色泽均匀,不得有露底、起泡、起层或擦伤痕迹。(注:本试验在6.4的试验开始前及结束后各进行1次)。
