给一棵二叉树,找到最长连续路径的长度。
这条路径是指 任何的节点序列中的起始节点到树中的任一节点都必须遵循 父-子 联系。最长的连续路径必须是从父亲节点到孩子节点(不能逆序)。
样例1:
输入:{1,#,3,2,4,#,#,#,5} 输出:3 说明: 这棵树如图所示 1 \ 3 / \ 2 4 \ 5 最长连续序列是3-4-5,所以返回3. 样例2: 输入: {2,#,3,2,#,1,#} 输出:2 说明: 这棵树如图所示: 2 \ 3 / 2 / 1 最长连续序列是2-3,而不是3-2-1,所以返回2.
复制代码本题在二叉树遍历的基础上,统计树上的信息,可以用深度优先搜索递归解决。每次统计完某个节点为端点最长链和子树中最长链的信息,并返回父节点,这样自底向上进行计算。如果某个节点能和子节点组成链,那么它能组成的最长链为子节点能组成的最长链长度加上一。
代码思路
递归步骤:
- 如果节点为空,返回(0, 0)。
- 令rootMaxLength = 1,代表该节点的最长链长度。
- 令subtreeMaxLength = 1,代表子树最长链长度。
- 递归获得左子树信息leftResult,更新rootMaxLength和subMaxLength。
- 递归获得右子树信息rightResult,更新rootMaxLength和subMaxLength。
- 返回(rootMaxLength, subMaxLength)。
复杂度分析
设V为二叉树的节点数。
- 时间复杂度每个节点被遍历1遍,时间复杂度为O(N)。
- 空间复杂度递归遍历二叉树的空间开销取决于二叉树的深度,最劣情况树是一条链,所以时间复杂度为O(N)。
public class Solution { /** * @param root: the root of binary tree * @return: the length of the longest consecutive sequence path */ public int longestConsecutive(TreeNode root) { int[] result = helper(root); return result[1]; } // 返回以 root 为端点的最长链,和以 root 为根的子树的最长链 int[] helper(TreeNode root) { // 递归出口 if (root == null) { return new int[2]; } int rootMaxLength = 1; int subtreeMaxLength = 1; // 处理左子树的信息 int[] leftResult = helper(root.left); if (root.left != null && root.val + 1 == root.left.val) { rootMaxLength = Math.max(rootMaxLength, leftResult[0] + 1); } subtreeMaxLength = Math.max(subtreeMaxLength, leftResult[1]); // 处理右子树的信息 int[] rightResult = helper(root.right); if (root.right != null && root.val + 1 == root.right.val) { rootMaxLength = Math.max(rootMaxLength, rightResult[0] + 1); } subtreeMaxLength = Math.max(subtreeMaxLength, rightResult[1]); // 考虑当前节点为端点的链是子树最长链的情况 subtreeMaxLength = Math.max(subtreeMaxLength, rootMaxLength); int[] result = new int[2]; result[0] = rootMaxLength; result[1] = subtreeMaxLength; return result; } }
复制代码https://developer.aliyun.com/article/779915?spm=5176.8068049.0.0.55746d19KK8PBG&groupCode=ai
