同时需要与工控屏对接,以提供人机界面与用户进行交互;
对接的传感器功能多种多样,
有检测环境的温、湿度、二氧化碳、光照等的传感器。
有检测电压、电流、功率等的智能电表。
有用于智能灌溉用于检测雨量和水量的传感器。
控制器与MODBUS设备的连接框图
从传感器读取的数据的数据格式
不同功能的传感器,其数据类型也可能不相同的。
控制器作为MODBUS主模式从作为从模式的传感器读取到数据之后,需要考虑采用什么样的数据格式对读取到的数据进行解析、处理、判断。
大部分情况下,数据是16位的无符号,但是也有一些特别的,比如:
- 温度是16位的有符号数,一般温度会保留一位小数,比如从温度传感器读到的数据为65526时。‘温度并不是6552.6°C,转为16位有符号数为-10,对应温度为-1°C。
- 有一次,帮客户对接RS485智能电表时,从智能电表读取到的有功功率出现了6000多kw的情况。
- 环境光照的动态范围很大,最低可能到1lux,最高可能到10*9次方lux,如下:
月夜:0.02—0.3lux;
阴天室内:5—50lux;
阴天室外:50—500lux;
晴天室内:100—1000lux;
夏季中午太阳光下的照度:约为10*9次方;
因此,光照的数据格式为32位的无符号数。
- 有些水量传感器的数据为16位或者32位的BCD数。
工控屏和传感器接到同一个RS485总线
一般情况下,控制器工作于MODBUS主模式,传感器工作于MODBUS从模式。
控制器定时按照地址轮流查询传感器,读取数据并进行格式转换处理。
而在与工控屏对接时,工控屏需要工作于MODBUS主模式,控制器工作于MODBUS从模式。
工控屏定时查询控制器的数据进行显示,同时当用户进行参数设置时,通过MODBUS的写操作命令06或16向控制器写数据。
由于一个RS485总线只允许存在一个MODBUS主设备,
当控制器需要同时对接传感器和工控屏时,需要控制器提供两个RS485总线,一个RS485总线连接传感器,另一个RS485总线连接工控屏。
选择带两个RS485接口的控制器会增加客户的成本。
因此,我对控制器做了一些改造,让工控屏也工作于MODBUS的从模式。
主要步骤为:
1) 将工控屏设置为MODBUS从模式。
2) 通过MODBUS的读命令03定时读取一段地址的数据
比如0x0000-0x0009共10个地址的数据。
读取的数据主要是用户通过屏幕的设置参数,比如温控器的启动温度,LED灯光控制的启动光照值等。
虽然,屏幕可能也有对设置数据的断电记忆功能,但是我还是利用其中一个地址的数据来判断是否被初始化,实现通过控制器对设置数据永久断电存储。
比如从屏幕读到的地址0x0000的变量值不为0xAA55,则把控制器存储的地址0x0000-0x0009的数据通过0x10命令写到屏幕,其中0x0000 地址的数值为0xAA55,实现对屏幕数据的初始化;
3) 通过MODBUS的批量写命令0x10定时将控制器的状态,从传感器读到的数据等写入到工控屏,供工控屏显示使用。
采用这种方法实现的功能,有两个弊端,
实时性
跟工控屏进行数据交换,是跟其它传感器一起轮询实现的,实时性稍微差点,特别是当接了比较多的传感器时,实时性会受比较大的影响。
我最多帮客户连接过5个传感器,将波特率设置到19200bps,超时时间按3.5个字符时间处理,大概做到了1s以内响应,也基本上不影响客户体验。
数据冲突
当屏幕和用户程序同时要控制一个变量就有问题,
因为控制器定时从屏幕读取设置值,而不知道道是否为用户的真实操作。
在控制器对变量值改写之后,又从屏幕读取到旧的设置值,控制器无法判断是否为用户通过屏幕改写,而只能将旧的设置值覆盖控制器的改写值,所以造成了冲突。
如果屏幕是主的话,只有用户操作了,才会往控制器写数据,则不会有冲突的问题。
两个RS485接品的系统框图
来源:物联网全栈开发
