在规划印刷电路板 (PCB) 的制造时,必须以正确的方式仔细规划很多事情。
如果忽略一个步骤或考虑因素,可能会导致灾难性的后果,导致电路板出现故障。我们的无缝 PCB 制造清单将帮助您确保电路板的每个部分都被考虑在内,并实际上消除了潜在的错误。
无缝制造清单
此清单是我们如何为客户从头到尾处理 PCB 订单的方式。
填写下面的清单、下载、打印和/或提交给我们以开始报价。
当您意识到自己遗漏了某些东西时,请务必查看清单并确保检查所有这些,以免自己犯下所有痛苦的错误和头痛。
清单项目
标准
是的
1) 材料:
您是否确定了材料类型(FR4 或其他)?
铜重量内层:您的 Cu 重量内层是否在 1/2 oz - 2 oz & line/space ≥.003 - Min. 行/间距≥.006?
铜重量外层:您的 Cu 重量外层是否在 1/2 oz - 2 oz & line/space ≥.003 - Min. 范围内?行/间距≥.006?
2)电镀:
孔和导电表面根据 IPC-6012 Class II 电镀?
3) 阻焊层:
是否需要阻焊层?例如:仅组件面、仅焊接面或双面和颜色。
4)完成:
您知道使用哪种表面处理吗?例如:ENIG、HASL、Silver、ENEPIG等。
5) 丝网:
是否需要丝印?例如:仅组件面、仅焊接面或双面和颜色。
6) 标志和日期代码:
是否需要供应商 UL 标志和日期代码?
7) 公差:
您知道您将使用什么公差(成品孔公差 ±3 mils、线性公差 ±10 mils 或 PCB 厚度公差 10% ≥ 3 mils)?
8) 制造和验收指南:
您是否需要属于 IPC-6012 2 类的制造和验收指南?
9)文件:
你们能提供制造文件吗?示例:drill/gerbers 或 ODB++。
10) 制造规格:
您是否有包含规格、公差等的制造图纸?
11) 基准:
你有组装的本地基准吗?
12) 组装:
您是否有 BOM(带有零件编号和注释的物料清单)、取放文件(组件的 X 和 Y 坐标)以及带有参考代号、引脚 1 位置、阳极/阴极位置的装配图?
13) 装配类型:
你知道这将是什么类型的装配吗?(RoHS/含铅或清洁/不清洁)
参考示例
制造图示例
这是装配图的示例:Fab 绘图示例.pdf
物料清单 (BOM) 示例
以下是 PCB 制造的物料清单示例:示例物料清单
