AG9311设计多口拓展坞替代方案|CS5266可以完全替代AG9311设计多口多合一拓展坞电路原理图
AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,其主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C设备上都可以轻松实现AG9311视频转换器应用功能。 目前AG9311性价比不高,推荐Capstone CS5266 此芯片也是单芯片集成Type-C转HDMI+PD+USB3.0三合一输出。单芯片可以实现三合一、不带PD二合一拓展坞,也可以扩展USB 2.0读卡 、USB3.0读卡、USB2.0HUB 口、USB3.0 HUB口、千兆网口、百兆网口等功能,CS5266性价比和优势比AG9311在下面几个特点上:
1.CS5266支持所有 Type-C通道配置(CC)且每LAN的数据速率达3-Gbps
2.USB电源快充部分支持PD3.0 ,且最高快充电可达100W
3.内置晶体,硬件电路设计的时候,不需要再额外增加电源部分
4.芯片内嵌入式MCU和SPI,可以在线更新FW 提高拓展坞在各个设备终端的兼容性,且已经使用的产品,不用拆壳或者损坏外观的情况下,就可以对产品进行升级,提供产品的通用性和增加了客户的良好体验度。
5.整个设计外围器件比AG9311要少,且单芯片的外围就比AG9311要少,不仅设计简单且整体方案BOM成本也较低。
另外CS5266支持SWITCH任天堂等功能,芯片稳定兼容好,在其他各种设备如:手机、平板、电脑和显示器等各种设备都是测试过。
CS5266替代AG9311设计的TYPE 转HDMI+PD+U2+U3+SD/TF六合一拓展坞产品如下:
下面我们讲详细讲解这两款芯片的参数、管教配置、设计原理图以及整体方案设计七合一拓展坞原理图。
CS5266参数:
- USB Type-C规范1.2
- VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
- HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
- USB电源传输(PD)V3.0兼容
- 支持所有USB Type-C通道配置(CC)
- 内置振荡器,无需外部晶体
- 嵌入式MCU和SPI-flash
- 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
- 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
MA8621参数特性:
- 3个下游端口LED(启用绿色)和一个激活/暂停LED(红色)
- 一个用于3个端口的联合下游端口LED(启用绿色)和一个活动/暂停发光二极管(红色)
- 2.2 USB 2.0 SD卡读卡器
- 大容量存储、大容量传输的USB设备类定义v1.0
- 对SD/MMC卡的单LUN支持
- 支持MMC 4.0/4.1/4.2(4位和8位)、RS-MMC、移动MMC
- 支持SD1.1/2.0/SDHC、Micro SD1.1/2.0/SDHC、Mimi SD卡
- 支持SD/MMC高速模式
- 集成快速8051微处理器
- 片上5V至3.3V/1.2V调节器
CS5266和MA8621管教配置:
CS5266+MA8621设计Type-C转HDMI+PD+U3+2U2+SD+TF读卡七合一拓展坞如下所示:
CS5266和MA8621设计电路原理图参考如下:
CS5266+MA8621设计YPEC转HDMI+PD+U3+2U+SD/TF七合一拓展坞方案兼容的设备有如下:
CS5266设计以上多口多合一拓展坞方案,带HDMI PD SD TF USB2.0 USB3.0六合一拓展坞板框和PCBA图纸如下所示:
次拓展坞只需要CS5266+MA8621 2个芯片就可以独立设计完成,详细的设计原理图参考如下所示:
CS5266和MA8621设计Type-C六合一拓展坞兼容的设备和手机如下表所示:
