远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流芯片FP7195【调光范围0.1%-100%;调光频率0.1-2000K】
方案品牌
远翔Feeling(雅欣)
描述
FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
高端电流检测
数字调光和模拟调光
具有温度保护功能
LED短路保护
输入欠压保护
应用市场
智能家居照明、智能磁吸轨道灯、教育照明、舞台灯、摄影补光灯等一些大功率照明应用市场
脚位信息
应用线路图
Demo板应用参数
免费服务:提供芯片样品及Demo测试板;有需求的朋友,可以提供芯片原理图及pcb文件资料;原厂提供技术支持
方案实际应用
应用规格书资料
2022-7-12 17:32 上传
点击文件名下载附件
2022-7-12 17:32 上传
点击文件名下载附件
