1、检查制冷剂量
通过视液镜观察,少量气泡为宜。
2、检查冷冻油量及质量
观察视油镜,油面不少于二分之一,而且油颜色不变,异常的应添加或更换。
3、对换热器(冷凝器、蒸发器)除尘清洗
对换热器用清洗剂进行清理,冷凝器用壳管式冷凝器清洗器进行清理
4、检查过滤网
过滤效果不良需清洗,过滤网无尘灰积累,无变形,用清水清洗。
5、检查清洗蒸发器接水盘
清洗蒸发器下侧接水盘,清洗后水能顺利排出,不留积水
6、对系统管路的保温做全面检查
降温期间无冷凝水,保温层无破损情况
7、检查膨胀阀和电磁阀
工作正常、异常更换。
8、高低压力开关保护设定值是否正确
根据情况合理设置高低压力保护值,较冷压力保护器
9、检查系统有无漏油、漏气
压缩机、铜管、及各连接处无油渍,发现异常时做维修处理
10、检查管路是否与其他管路或设备外壳有震动摩擦
制冷时,管路之间,管路与外壳之间均无摩擦,必要的做减震处理。
11、听工作时压缩机与风机是否有异常声音
压缩机与风机启动及时,工作时无异常声音。
12、内腔清洗,接水盘与管道清洗
无灰尘,无积水,水道畅通
13、换热器风扇检查与清洁
风扇共组正常,无积灰尘。
14、检查压缩机回气端有无结霜
检查处理,并作包扎处理。
