DC48V降压恒流芯片
DC36V降压恒流芯片
SL9056C磁吸灯照明降压恒流芯片 SL9056C吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8100磁吸灯照明降压恒流芯片 SL8100吸顶灯照明降压恒流芯片
SL2516D磁吸灯照明降压恒流芯片 SL2516D吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8443B磁吸灯照明降压恒流芯片 SL8443B吸顶灯照明降压恒流芯片
SL8311A磁吸灯照明降压恒流芯片 SL8311A吸顶灯照明降压恒流芯片
SL9056C 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述
SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.3A
高效率:可高达93%
工作频率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
概述:
SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100 采用SOT23-6 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用领域:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
概述
SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。
当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
最大输出电流:2.5A
内置60V/30mΩ 功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
汽车照明
原理图:
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用:
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
原理图:
