大家都知道,变压器可以用于交流电路中,实现电压大小的变换,例如开关电源、充电器中都有变压器的身影。我们日常的用电,也是来源于配电变压器。可以说,没有变压器,就没有现在庞大的电力系统。
那么,变压器是如何变换电压的呢?在结构上,变压器变换电压的主要部分是铁芯和线圈,其中线圈绕制在铁芯上。变压器在工作时,线圈会流过电流,并产生磁场,这个磁场会在闭合铁芯中流通,形成磁通。
所谓磁通,是指穿过某平面的磁力线数目,而磁力线是人为假设的,用于表示磁场大小和方向的线条,实际上磁场我们是看不见也摸不着的,磁力线数目越多,表示磁场越强。
线圈有一次和二次之分,其中接电源的线圈称为一次线圈(又称初级线圈),作为输入端;接负载的线圈称为二次线圈(又称次级线圈),作为输出端。
线圈是使用导线(一般是铜导线)一圈一圈绕制形成的,所以绕多少圈是可以人为决定的,这个圈数就称为匝数,例如一次线圈的匝数为N1,表示一次线圈是用导线绕了N1圈形成的。另外,变压器中,一次线圈的电压一般用U1表示,二次线圈的电压用U2表示。
变压器中,一、二次线圈的电压比等于一、二次线圈的匝数比,其比值的结果称为变比,用字母k表示,即U1/U2=N1/N2=k。这个比值的式子是通过电磁感应定律公式推导出来的,但电磁感应定律公式涉及到微分符号,所以很多电工朋友理解起来有点困难。
今天,我将从另一个角度分析,不用电磁感应定律的公式,带大家理解变压器的U1/U2=N1/N2是如何得出来的。
首先,若有一匝导线,如下图1所示,并拿一个条形磁铁不断地上下穿过这个这圈导线,由于磁铁周围存在磁场,根据电磁感应现象,这圈导线两端必会产生感应电压U,即使这个感应电压很小,它也是存在的。感应电压的产生,是因为穿过这圈导线的磁通在不断发生变化。
图1
然后再增加一匝相同的导线,如下图2左边所示,还是同一个条形磁铁上下移动,此时两个线圈的两端都会产生感应电压,由于线圈相同,所以产生的感应电压也相等,都是U。
图2
若将两个线圈首尾相连串接起来,如图2右边所示,那么两个线圈的电压就会串联相加,总电压为2倍U。
依此类推,显然,若有相同的N匝线圈,被同一磁铁上下穿过,就会有N个电压U,若将这N匝线圈首尾相连串接起来,N匝线圈的电压也会串联相加,得到总电压为NU,如下图3所示。
图3
理解了这些线圈的电压关系,我们再接着看变压器。变压器运行电路如下图4所示,一、二次线圈绕在同一个铁芯上,匝数分别为N1和N2。
图4
线圈流过电流,并产生磁场,磁场在铁芯中流通,由于电流是交变的,所以由电流产生的磁场也是交变的,换言之,磁场和电流是同步变化的。
交变磁场流过铁芯,其大小和方向都交替变化,而线圈又是绕在同一个铁芯上,这就相当于同一个交变磁场穿过了两个线圈。类同于上文的磁铁不断上下穿过线圈,显然,绕在铁芯上的两个线圈必定会产生感应电压。
由于两个线圈共用同一个交变磁场,若将一、二次线圈分解为一匝一匝,那么每一匝线圈所产生的感应电压必定相同,假设为U。基于此,一次线圈有N1匝,就相当于将N1个单匝线圈首尾相连串接起来,每个单匝线圈的电压为U,N1匝就有N1个U,即一次线圈的电压U1=N1×U;同理,二次线圈有N2匝,相当于将N2个单匝线圈首尾相连串接起来,所以二次电压U2=N2×U。
将一、二电压相除,即U1/U2=(N1×U)/(N2×U)=N1/N2,这意味着,一、二次电压的比值直接等于一、二次线圈的匝数比。
