π130E31 3000Vrms 隔离电压 200Mbps 三通道数字隔离器兼容代替ADuM130D1BRZ,具有出色的性能特 征和可靠性,整体性能优于光耦和基于其他原理的数字隔离器 产品。 智能分压技术(iDivider®技术)是荣湃半导体发明的新一代数字 隔离器技术。智能分压技术(iDivider®技术)利用电容分压原理,在不需要调制和解调的情况下,实现电压信号跨越隔离介质精 准传输。 产品传输通道间彼此独立, 可实现多种传输方向的配置,可实现 3000Vrms 隔 离耐压等级和 DC 到 200Mbps 信号传输。该系列产品支持 3.0V 到 5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入 电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离 器输出默认电平。
特性:
超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
高速率: 200Mbps
CMTI 值:典型值 75kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传输延时:典型值 9ns
隔离电压: 交流 3000Vrms
增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
3V 至 5.5V 电平转换
宽温度范围: -40℃~125℃
应用领域:
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
