Vce钳位电路
Vce钳位电路目的是为了避免在大电流、短路、低温等特殊工况时,Vce之间的尖峰电压超过器件可以耐受的最大值,该电路的基本结构如下图所示。该电路由于设计简单而且能起到立杆见影的效果,被很多设计者采用。
图一 有源钳位电路示意图
其钳位电压的选择可以采用以下公式:
其中:
- Vmax为电路设计中允许的Vce电压最大值, 应考虑器件阻断电压以及余量
- Vz为钳位二极管的额定电压
- aT为温漂系数,通常为0.1%,具体的数值需要查阅所选择器件的数据手册
- Tj为器件实际的工作温度
- Tv为器件钳位电压值的容差,比如有5%或者10%,具体值查阅器件数据手册
- Vce peak为器件阻断电压
Vge钳位电路
在IGBT驱动电路设计中,可以采用三种方式来控制Vge之间的电压在器件允许的范围内。
第一种如图二中VDZ,GE之间采用双向钳位二极管;
第二种将门极通过快速二极管连接到驱动电源(如图二中VD2);
第三种是在GE之间采用三极管把门极电压下拉到发射极(如图三)。
图二 Vge通过快速二极管连接到驱动电源
图三 Vge通过米勒钳位电路避免直通
首先看GE之间采用双向钳位二极管。这种电路可以有效地降低Vge电压尖峰,以确保Vge的电压在特定场合比如短路中,保持在设计者期望的电压水平。但是在多年的实际应用实践中,笔者发现双向二极管在长时间运行后会发生单向击穿,出现单边失效呈现短路状态,请大家在设计使用中特别留意。
第二种设计是在Vge电路中通过肖特基二极管连接到驱动的正电源,如上图二的二极管VD2。这种电路其实是前面第一种电路的简化设计,由于电路的工作特点,驱动回路中的负电压比较稳定,可以通过电源设计解决,而正电压在dudt发生变化时会通过米勒电容的电流抬升门极电压,因此需要钳位电路把门极正电压钳在合适的位置,比如+15V的驱动电源。在选择二极管时考虑40V的耐压即可,另外在封装允许的条件下尽可能选择平均电流稍大的器件,这样在实际应用中压降小更容易使电压钳位在接近正电源的水平,同时在布线时该二极管要靠近门极。
第三种电路又叫米勒钳位,主要是用在门极关断电压是0V的情况,常用于一些小功率场合。在对管开通时,dudt的变化会抬高处于关闭状态的另一个IGBT的门极电压,这种情况在某些条件下会导致处于串联的IGBT器件同时开通,从而导致短路。为了避免这个情况可以采用图三所示的Rb+T电路,在IGBT处于关断状态时,Vge电压处于低电平,比如0V,因此三极管T处于开通状态。在布线时确保三极管放在靠近IGBT门极的位置,以确保IGBT的门极电压水平处于下拉水平,从而为米勒电流提供了一条低阻回路,避免门极电压水平受到米勒电流的影响而抬高电压,导致IGBT误导通。
小结一下
1.给出Vce有源钳位电路二极管选型的计算参考,但是是否选用该电路取决于设计者的设计倾向以及风险评估。
2.Vge钳位电路有以下三种:
❖采用双向钳位二极管,但是使用中会出现单边失效问题,谨慎采用;
❖通过肖特基二极管连接门极+15v到电源正极,达到钳位的作用;
❖在门极关断电压是0V时,通过三极管在门极和集电极之间设置低阻回路,避免米勒电压引起的寄生导通。
参考阅读
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
如何计算驱动芯片的desat保护时间
无磁芯变压器(CT)隔离驱动芯片技术优势及产品系列
【英飞凌工业半导体】
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a164526.html
