01 隔离电源
一、背景介绍
在昨天测试水溶液中 LED 被电场点亮的实验中, 使用了自耦变压器加隔离变压器方式 产生可调交流电压。 碰到一个问题, 就是这个电源对应的内阻比较大。 有网友提出将隔离变压器 放在自耦变压器前面, 可以有效降低输出阻抗, 提高输出功率。 那么今天通过实验测试一下。
二、实验测试
1、测试方法
测量方法采用负载电阻法。 使用一个200欧姆的功率电阻作为负载。 调节自耦变压器使得输出电压为 50V 左右, 测量负载开路电压U0和带有负载时的电压U1。 根据串联电阻分压公式, 可以计算出电源等效内阻R0。 选择多个电压点进行测试。
(1)负载电阻法
下面是使用负载电阻方法测量电源等效内阻的公式。
▲ 图1.2.1 负载电阻法测量电源等效内阻
2、自耦+隔离
首先测量自耦+隔离情况下电源内阻。开路电压U0为49V时, 对应的负载电压U1 为22.45V。 接着测量开路电压为30.72V时, 对应的负载电压为14.03V。 最后测量开路电压为70.4V时, 对应的负载电压为32.06V。 这是根据三次不同开路电压, 测量得到的结果。 对应的等效电源内阻为230欧姆左右, 其中在开路电压为70V时,对应的电阻偏大, 这个结果有也可能是负载电阻温度升高引起的数值增加。
(1)测量数据
下面是在三种不同开路电压下测量电源等效内阻的数据。
【表1-1 测量电源等效内阻数据】
测量次数 | 开路电压U0(V) | 负载电压U1(V) | 电源内阻(Ohm) |
1 | 49.0 | 22.46 | 236.3 |
2 | 30.72 | 14.03 | 237.9 |
3 | 70.4 | 30.06 | 268.4 |
▲ 图1.2.2 测量电源等效内阻
3、隔离+自耦
现在将电源修改成先隔离,再自耦降压的模式。 首先测量空载输出电压49.1V时, 对应的负载电压,为46.7V。 然后测量空载电压为28.7V时, 对应的负载电压为27.94V。 当测试输出电压为70V时,对应的200欧姆的负载开始发热燃烧了。 最后两个电阻光荣领盒饭了。
这是测量的数据。 分别测试了两个开路电压下, 对应的电源内阻, 一个是10欧姆左右,一个是5欧姆左右。 对比两个不同顺序电源内阻, 可以看到先隔离,后自耦输出 输出阻抗的确大大降低了。
(1)测量数据
【表1-2 测量电源等效内阻数据】
1 | 49.1 | 46.7 | 10.28 |
2 | 28.7 | 27.94 | 5.44 |
※ 总结 ※
本文测试了隔离变压器 加自耦变压器组成可调交流输出电压源的内阻, 实验验证了, 先进行隔离再进行自耦输出具有更低的输出阻抗。
