随着系统交换容量要求越来越高,单颗交换芯片的功耗也越来越高,而且它是交换机的“心脏”。由于高功耗的原因,对特定场合下散热器的热阻需要比较低,另外还需针对交换芯片做特殊的保护措施防止过热。
兆科推荐低挥发导热硅胶片,应用在主板与散热器间的导热散热,主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻,可以很好的填充接触面的间隙。有了低挥发导热硅胶片的补充,可使发热源和散热器之间的接触面更加充分接触,大大的降低芯片到产品外壳的温差,从而保证芯片工作在安全的温度区间内。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
工业交换机散热系统还需要把导热硅胶片、散热片、风扇、CPU等元器件进行科学合理的布局,才能保证良好的导热散热,同时还提高交换机的稳定性。
低挥发导热硅胶片产品特性:
1、高性能、低挥发;
2、良好的热传导率6.0W/mk;
3、高可压缩性,柔软兼有弹性;
4、适合于在低压力应用环境;
5、带自粘而无需额外表面粘合剂;
6、可提供多种厚度硬度选择。
